Mk2 problem z podłączeniem radia
Witam,
W moim mk2 są ucięte kostki od radia, ostatnio kupiłem kostkę i chciałem zamontować sobie radio. Tylko teraz pojawia się problem który kabel jest od czego, Doszedłem już które kable są od głośników i który to plus i masa, zostały jeszcze dwa kable które nie wiem od czego są. Czyli wychodzi na to że są 4 kable od głośników i 4 inne kable, natomiast w kostce jest 5 kabli, któregoś mi brakuje... Podłączyłem radio według schematu pod stały plus i mase a radio nie działa, czego może to być przyczyna ? I który kabel podłączyć do czego ? Sprawdzałem i prąd w kablach jest (+ i -).
- kamien11985
elo narysuj co jak p[odłączyłeś i wyslij mi na meila. przemek-kamien@tlen.pl lub zapodaj na forum spróbuje Ci pomóc. podaj mi meila to zapodam ci schemat co z czym się je. Wysyłając mi foty opisz kolory przewodów
Możesz też załączyć zdjęcie np żeby sie nie bawić podro
www.opolskiVAG.pl
Ok, jutro zapodam zdjęcie. Z tego co pamiętam to czerwony z auta podłączyłem z czerwonym z kostki (+) i brązowy z auta z czarnym z kostki (masa) i radio nie działało, a chyba powinno działać już po takim podłączeniu, radio sprawdzałem u kumpla i wszystko śmiga. Mój mail to lukaszr0@op.pl. Jutro jeszcze wrzucę fotkę na forum.
Czerwony i żółty z radia połącz razem i daj na plus w aucie.Czarny do czarnego,masa.Ale dla pewnosci wez kawalek kabla i dotknij do obudowy radia a drugą końcówke do metalowej części w aucie.Zobacz co sie wtedy bedzie dzialo.Lukaszr0 pisze:Czyli czerwony z auta z żółtym z kostki i masa z auta z czarnym z kostki i powinno śmigać ?
Ok, Kubalec, zrobiłem jak piszesz i śmiga. Tylko teraz tak pomarańczowy i niebieski z kostki oraz brązowo-czerwony i biało-żółty z auta nie są z niczym podłączone, od czego one są i jak je podłączyć ?
http://img183.imageshack.us/i/pa070005.jpg/
Obiecane zdjęcie instalacji w aucie, są jeszcze kable od głośników ...
Pomarańczowy to jest zapewne podświetlenie.Chodzi o to,że jak włączasz światła to mimo iż radio nie jest włączone to zapala się w nim podświetlenie.(nie wszystkie radia to mają) a niebieski to zapewne + na elektrycznie wysuwaną antene.Czyli jak włączasz radio to pojawia się tam napięcie żeby uruchomić silniczek w elektrycznej antenie.Co do przewodów z auta to nie mam pojęcia bo ja mam MKIII.Ale generalnie nie potrzebujesz więcej nic podłączać aby Ci prawidlowo chodziło.Ja bym zaizolował i zostawił.Lukaszr0 pisze:Ok, Kubalec, zrobiłem jak piszesz i śmiga. Tylko teraz tak pomarańczowy i niebieski z kostki oraz brązowo-czerwony i biało-żółty z auta nie są z niczym podłączone, od czego one są i jak je podłączyć ?
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 17:56 przez Kubalec, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
