radio i swiatla nie moga dzialac razem
kupilem radio, z duzymi parametrami ale firma z chin rodem.
Jest nowe.
działa, ale kiedy wlacze swiatla to przestaje muzyka leciec. (radio swieci jakgdyby nigdy nic) ale w glosnikach nic nie gra. Pozatym jak radio jest wylaczone i wlaczam swiatla to mam sprzezenie na glosnikach. Dziwne bardzo jak dla mnie. Moga byc przewody na kostce iso pomylone? czy wina tkwi w czyms innym?
Pozatym radio tylko gra kiedy mam kluczyk w srodku stacyjki, samo od siebie bez kluczyka nie. POMOZCIE!!
aha dodam ze radio po 10 minutach grania strasznie sie zagrzalo...... wrecz gorace bylo...
Jest nowe.
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 19:53 przez mono_, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafal85rtc
mono_, zrob sobie tak jak ja mam czyli poprowac nowe kable z radia bezposrednio do klem i bedzie git
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
tak. gdy wlaczam swiatla widze napiecie 11.8 V tuz nad masa (to jest chyba podswietlenie lub antena )
rozumiem ze gdzies mam te przewody zwarte chyba.
jakies pomysly?
zawsze moge wypiac ten bialo niebieski przewod wogole ale bede go potrzebowal do wzmacniacza jako sterowanie.
Pozatym do czego sluzy ten pin oznaczony jako: podswietlanie?
jakies pomysly?
- CrocodileReggae
fabryczne radio ma regulowany poziom podświetlenia - razem z deską....mono_ pisze:do czego sluzy ten pin oznaczony jako: podswietlanie?
Zapodaj kable z akumulatora - pamiętaj o bezpieczniku.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Slavwek.ie
Nie tylko fabryczne, "obce" jednostki mają coś takiego jak DIMMERCrocodileReggae pisze:fabryczne radio ma regulowany poziom podświetlenia - razem z deską....
Tuż nad masą masz +12V stałe.mono_ pisze:gdy wlaczam swiatla widze napiecie 11.8 V tuz nad masa (to jest chyba podswietlenie lub antena )
Napięcie po włączeniu świateł powinno być na pinie nr 6
- rafal85rtc
tak masz podlaczone a zmienic sie da tylko nie wiem czy na twoim radiu ja np w alpine zamienilem dwa kabelki czyli zołty z czerwonym i smigalo bez kluczykamono_ pisze:Pozatym radio mi dziala tylko jak mam kluczyk wsadzony, jak wyjme juz nie dziala, to norma w vw? moge to zmienic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
