jak zdemontowac przednie słupki
chce zabudowac twetery w przednich słupkach mk 3 ale nie wiem jak je zdjac moze ktos ma jakas fotoporade bo nie chce czegos połamac
powered by xes...
wszystko jest na zatrzaskach ,tylko na końcach jest plastik taka wsuwka, którą łatwo wyłamać, najlepiej rozebrać słupek (tam gdzie są pasy przymocowane) ale też trzeba delikatnie bo tam jest wsuwka znów w podsufitkę, ja rozbierałem wszystko odrazu więc miałem lepiej , delikatnie podważaj i pójdzie i bez tego, najlepiej zacząć od rogu słupka(czyli dachu i szyby)
