problem z montażem wzmacniacza w MK4. Za pomoc dziękuje
Driveer
Post autor: Driveer » śr sie 19, 2009 01:04
witam,
mam problem z uruchomieniem wzmacniacza. Kabel + przeciągnięty od akumulatora, kable od radia też przeciągnięte, uziemienie zrobione. Poniżej wszystko widać na zdjęciach. Będe wdzięczny za pomoc bo nie mam pojęcia w czym tkwi problem. Powiedzcie też jak mam podłączyć kable od skrzynki do wzmacniacza. Za pomoc będę wdzięczny bo chciałbym żeby sprzęt zaczął cieszyć nie tylko oczy ale także uszy
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr sie 19, 2009 10:12
bridge mode - skrajny + i skrajny -
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Driveer
Post autor: Driveer » śr sie 19, 2009 11:50
to kwestie podlaczenia kabli mam rozwiazana - dziekuje, ale co z reszta??
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » śr sie 19, 2009 12:00
Driveer, odkręc masę i papierkiem ściernym przeszlifuj wszystko co dolega (czyli konektor oczkowy na końcu kabla od uziemienia,łepek śruby pasów od spodu - podkłądka z obydwu stron jak jest i najważniejsze miejsce czyli blacha samochodu w miejscu w którym łączy się konektor z nią ;p ). Potem to odtłuść i mocno skręc - powinno pomóc :D
Ja jeszcze we wszystkie takie miejsca po odtłuszczeniu daje środek w spray'u o nazwie ISOL zapobiega od utlenianiu połączeń elektrycznych więc jak zrobisz tak jak ja pisałem i wszystko porządnie zalejesz tym środkiem to bd miał pewne połączenie na długo ;p
Moja ,, gitarka " na sprzedaż - sprawdź !
Polecam i pozdrawiam wszystkich ! - Maciek (bandyta)
Driveer
Post autor: Driveer » śr sie 19, 2009 12:04
a czym najlepiej odtłuścić??
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr sie 19, 2009 12:07
Driveer pisze:a czym najlepiej odtłuścić??
benzyną ekstrakcyjną :)
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr sie 19, 2009 13:11
sprawdź bezpiecznik
regulacja fadera w radiu na 0
regulacja gain - na większą czułość
www.rperformance.pl
Driveer
Post autor: Driveer » śr sie 19, 2009 21:25
zrobilem wszystko zgodnie z waszymi radami, sprawdzalem tez kabel plusowy i napiecie do wzmacniacza dochodzi, juz nie wiem co moze jeszcze byc nie tak. czy to mozliwe zeby pompa paliwa w jakis sposob wplywala na mase (pompa jest w poblizu sruby od pasa do kt przykrecilem uziemienie)??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr sie 19, 2009 21:50
Driveer pisze:czy to mozliwe zeby pompa paliwa w jakis sposob wplywala na mase (pompa jest w poblizu sruby od pasa do kt przykrecilem uziemienie)??
Raczej niemożliwe.
PO ogarnięciu masy powinno być ok.
Sprawdź, czy do remote dochodzi prąd.
micky
Post autor: micky » śr sie 19, 2009 21:56
przewod remote jest czesto w zestawach przewodow do wzmakow bardzo cienki i latwo go gdzies zagiac, zlamac itp. Sprawdz czy podaje Ci +12v z radia. Ja bym przyjrzal sie czy aby na pewno podlaczyles go dobrze w radiu. Najczesciej jesli masz ori kostke od radia jest to kabel niebieski.
Driveer
Post autor: Driveer » śr sie 19, 2009 22:21
Kubus20, a moze jesli chodzi o mase to sa jakies lepsze i gorsze miejsca na podlaczenie masy??
[ Dodano: 19 Sie 2009 22:36 ]
micky, u mnie remote jest niebiski z bialym paskiem i faktycznie sprawdzalem na wzmacniaczu i na remote nie ma pradu:(( to rozumiem ze teraz bede mial troche zabawy?? jeszcze szansa ze przy radiu cos z podlaczeniem zdiablilem
MÓJ GOLFIK ZAPRASZAM DO OCENY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262654
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr sie 19, 2009 22:58
Driveer pisze:Kubus20, a moze jesli chodzi o mase to sa jakies lepsze i gorsze miejsca na podlaczenie masy??
Jezeli tylko to miejsce jest w sposób "bezpośredni" połączone z budą i oczyszczone do gołej blachy, to jest dobre.
Sprawdź tego remote przy radiu, nie zawsze ten niebieski to właściwy kabelek. Miernik w dłoń i sprawdzaj po kolei, gdzie jest plus po włączeniu radia.
Przerwanie kabelka też jest możliwe.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw sie 20, 2009 19:25
bandyta mk1love, Proszę sie odezwać do mnie w sprawie wygranej ( prze zemnie ) aukcji na allegro , oczywiście ty sprzedawałeś coś.........
Driveer
Post autor: Driveer » sob sie 22, 2009 15:56
w koncu przy chwili wolnego zrobilem porzadek z plusem na radiu i wszystko zaczelo grac, ale w miare jedzenia apetyt rosnie. Tak i w tym wypadku i w najblizszym czasie chce zminic naglosnienie z przodu i mysle o JBL GT5-650C. Co o nich myslicie??
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
