Skrzynka do alpharda
Krystianek
Post autor: Krystianek » wt lip 21, 2009 14:57
Witam wszystkich forumowiczów . Kupiłem sobie głośnik alpharda żeby wykombinować z niego skrzynke bassową . I moja prośba jest taka aby ktoś wyliczył jaką mam zrobić skrzynię . Ile litrów , z bass reflexem czy bez . Głośnik : Alphard LW 80 A4 , 20 cm , 200w . Foto : http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 4_1325.jpg (nie moję ale jest pokazany głośnik) . Innych info dokładnych dotyczących głośnika nie znalazłem . Proszę o udzielenie pomocy . Krystian
MediaX
Post autor: MediaX » wt lip 21, 2009 15:10
Jako,że jesteś nowy to powiem Ci,że za free nikt Ci skrzynki nie wyliczy....bynajmniej do takiego głośnika :) co innego gdyby to było coś znanego :)
Jeśli już to musisz jednak podać więcej parametrów, aczkolwiek zbij sobie jakąś skrzynkę i zobacz jak będzie grał.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Krystianek
Post autor: Krystianek » wt lip 21, 2009 15:39
Jeżeli tak to zrobię skrzynię 30 / 35 Litrów bez BR a potem ewentualnie dodam br .
edit:/
Info jakby co :
Membrana: wolno-suszona poliwęglanowana
Impedancja [ohm]: 4
Rozmiar głośnika [cale/mm]: 8 21cm
Magnes [mm]: 125x20
Moc [ Waty Max ]: 200W
Moc [RMS]: 100W
Magnes waga [g]: 916
Pasmo przenoszenia [Hz]: 29-4000
SPL [dB]: 91
Karkas cewki: Alu
Średnica cewki [cale / mm]: 1,5 / 40
X-max [mm]: ±4,2
Re [Ohm]: 3,2
BL: 7,7
Qts: 0,23
Qms: 2,14
Qes: 0,26
Vas [L]: 66
Mms [g]: 26,9
Cms [mm/N]: 1,11
Jakby ktoś mógł to niech zrobi symulacje w jakimś programie ile L musi być dokładnie .
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 16:46 przez Krystianek, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
