VW Bora brak stałego +12V
bit1
Post autor: bit1 » wt cze 30, 2009 20:56
Witam,
montuje w aucie (Bora TDI) ojca radio, jest tam seryjna kostka ISO lecz problem w tym że na żadnym pinie w kostce nie ma stałego +12V i przez to nie mogę do radia podłączyć podtrzymania pamięci :otepienie:
Pytanie brzmi co się mogło zepsuć że brakuje tego stałego 12V biorąc pod uwagę że kiedyś było ;/
Ewentualnie skąd najłatwiej pociągnąć stałe 12V unikając rozkręcania deski.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 30, 2009 21:01
Na początek sprawdź bezpieczniki.
Jeśli kostka ISO jest oryginalna to stałe 12V musi tam być.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr lip 01, 2009 08:51
Jak nie bezpiecznik, to musiałeś coś źle sprawdzić, zasilanie powinno być na czerwonym kablu lub na żółtym, na jednym z nich napięcie bedzie po przekręceniu kluczyka.
bit1
Post autor: bit1 » śr lip 01, 2009 09:21
Sprawdzałem bezpiecznik 42 od radia jest ok.
Napięcie "po stacyjce" jest bo radio działa, ale na pinie który odpowiada za "stałe 12" nie ma napięcia w ogóle ani przed ani po odpaleniu.
Stare radio mogło coś uszkodzić i właśnie nie wiem gdzie szukać, albo skąd pociągnąc w łatwy sposób (auto nie jest moje więc niechce połowy deski rozkręcać)
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr lip 01, 2009 09:35
bit1, Podciąg przewód do aku i będziesz miał stały + :bajer:
boss999
Post autor: boss999 » śr lip 01, 2009 09:39
siema
a jakie radio podłączyłeś bo jak dobrze pamiętam to w VW są inaczej piny i pamięć będziesz miał po przekręceniu kluczyka, a stały plus będzie do zasilania radia
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr lip 01, 2009 10:49
jak to napisał DJ_SM - kabel z aku to dobre rozwiązanie, fabryczne radio ma słaby wzmacniacz i nie potrzebuje grubego przewodu
pamiętaj o bezpieczniku
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr lip 01, 2009 11:04
Tutaj znajdziecie schematy większości kostek połączeniowych --> http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm
bit1
Post autor: bit1 » śr lip 01, 2009 12:54
Wiem że dużo ludzi nie zna rozpiski kostki ISO ale ja znam więc mierze dobrze,
sytuacja wygląda tak że stare radio grało się zepsuło wstawiłem nowe i okazało się że stare musiało przy okazji awari coś skrzaczyć w aucie i znikło to stałe 12V.
Jak musze ciągnąć od aku to gdzie w Borze jest jakieś miejsce żeby przeprowadzić kabel do wnętrza?
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr lip 01, 2009 13:07
bit1, w ścianie grodziowej jest masa zaślepek plastikowych albo razem z wiązką innych kabli. Możesz też podłaczyć od skrzynki z bezpiecznikami.
bit1
Post autor: bit1 » śr lip 01, 2009 13:19
DJ_SM pisze:bit1, w ścianie grodziowej jest masa zaślepek plastikowych albo razem z wiązką innych kabli. Możesz też podłaczyć od skrzynki z bezpiecznikami.
A jak najprościej się dostać do skrzynki z bezpiecznikami ? Da się ją jakoś wyciągnąć z deski czy od dołu się dostać od strony kolumny kierownicy?
RyKa
Post autor: RyKa » śr lip 01, 2009 13:20
jak koledzy pisali wyżej-podciągnij z aku bezpośrednio + kabelek, daj na nim bezpiecznik i podłącz najlepiej pod niego od radia czerwony i żółty kabel. Wtedy radio będzie grało bez kluczyka w stacyjce.
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
bit1
Post autor: bit1 » śr lip 01, 2009 13:51
RyKa pisze:jak koledzy pisali wyżej-podciągnij z aku bezpośrednio + kabelek, daj na nim bezpiecznik i podłącz najlepiej pod niego od radia czerwony i żółty kabel. Wtedy radio będzie grało bez kluczyka w stacyjce.
Spoko wiem jak działa "logika zapłonu" ale ojciec chce normalnie żeby się włączało razem z kluczykiem.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » czw lip 02, 2009 22:24
Kolego nie wiem czy nie wystarczy ci zasilanie np. z włącznika świateł awaryjnych, tam jest dosyć gruby kabel i dosyć blisko żeby podłączyć radyjko.
Jeszcze zostaje gniazdo zapalniczki ale tam kabel jest dosyć cienki, i nie wiem czy napięcie nie jest tam dopiero po przekręceniu na zapłon, samo radio napewno obsłuży i bezpiecznik chyba ten sam co do radyjka.
Nie ma potrzeby żebyś ciągnoł kabel do aku, bo samo radio nie potrzebuje tak dpbrego zasilania.
Co do tego żeby zrobić ori zasilanie, trzeba sprawdzać wiązke, gdzie jest problem
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 22:28 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
