Pod co podłączyć czerwony kabel lub żółty od radia jak....
- chmurapawel
Tak jak w temacie. Nie mam kabla odcinającego zapłon, żeby radio mi się wyłączało z kluczyka, pod co moge podłączć w samochodzie taki kabel?.
Golf mk2 Bęzynka
Golf mk2 Bęzynka
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 09:59 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
- chmurapawel
- chmurapawel
- chmurapawel
- chmurapawel
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
W mk2 aż tak dobrze nie ma, ale po załączeniu zapłonu załączy się radio.chmurapawel pisze:w mk3 miałem tak że po włożeniu kluczyka do stacyjnki załańczało sie radio
Musi być W każdym mk2 masz kabel +12 ze stacyjki trzeba się tylko w niego "werżnąć"chmurapawel pisze:mam nadzieje że jest cos takiego
k0nr4d pisze:W mk2 aż tak dobrze nie ma, ale po załączeniu zapłonu załączy się radio.chmurapawel pisze:w mk3 miałem tak że po włożeniu kluczyka do stacyjnki załańczało sie radio
Owszem jest tak dobrze w mkII. Pamiętam że w kostce iso trzeba było zamienić 2 kable miejscami i gra gitara.Trzeba poszperać na forum bo był gdzieś opis ( może w FQ)
Radio włącza się samo zaraz po włożeniu kluczyka do stacyjki BEZ włączania zapłonu, u mnie ten paten działa już 2 lata.
Mam ori instalacje pod radio (GT Special) i pamiętam tylko że musiałem 2 zamienić kable w kostce iso. Jak będę miał wolną chwilkę to lookne
[ Dodano: 23 Cze 2009 19:20 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 19:20 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
