żółty kabelek do radia. Coś jest nie tak
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 08:42
Witam! Mam problem z żółtym kabelkiem lecacym do radia. Problem jest taki że czy zapłon jest włączony czy nie, cały czas jest napiecie 5V. Chciałbym dojść dlaczego tak jest bo radyjko nie wyłańcza mi sie z wyjeciem kluczyka tylko musze trzymać guziczek aż sie wyłaczy. Mam nadzieje ze jest ktoś kumaty i mi pomoże.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 08:54
do radyjka idą dwa kabelki zasilające , czerwony i żółty , żółty podtrzymanie pamięci , a czy Twoja kostka stacyjki ma opcję odłączania napięcia po wyjęciu kluczyka ? napisz gdzie pomierzyłeś te 5 V
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 09:12
czerwony kabel przy instalacji do radia 12,4V cały czas czy kluczyk jestr czy nie ma. Żółty kabelek 5V czy kluczyk jest czy nie ma. Może ktoś wie gdzie podłączyć kabelek od radia zeby wyłańczał sie z kluczykiem. To jest Golf 2 z 87r noi raczej jest ta funkcja bo po coo były by te kable, jest nawet podłaczenie pod antene, czy podświetlanie do radia
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 09:14 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 09:23
kolego teraz wszystkie radyjka mają kabelek podtrzymania pamięci , żółty , ale mi chodziło czy masz opcje w stacyjce do włączania i wyłączania napięcia wyjmując lub wkładając kluczyk , chodzi o tak zwany styk S w samej kostce stacyjki
[ Dodano: 31 Maj 2009 09:26 ]
zobacz ile kabli wychodzi Ci z kostki stacyjki , i jak możesz to podaj kolory tych kabelków , jeśli masz styk S , to powinno wychodzić ich z kostki 6
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 09:27
no właśnie pisze ze to jest w instalacji radyjka ale w samochodzie, sa te wszystkie kabelki łącznie z kablem niebieskim do anteny, pomarańczowym do podświetlania, i żółty i czerwony, czarny a 6 to nie wiem czy jakiś jest, wiec raczej jest w stacyjce taka opcja
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 09:29 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
lmb4020
Post autor: lmb4020 » ndz maja 31, 2009 09:30
jesli chcesz miec radio pod kluczyk z zachowaniem pamieci ustawien to musi byc kabelek zolty podlaczony do stalego zrodla napiecia ( + prosto pod aku, zapalniczke) a czerwony podlacz pod kostke stacyjki ( miernikiem albo jakas zarowka sprawdz na ktorym wtyku nie ma napiecia w pozycji 0 a pojawia sie w pozycji zaplon i pod ten sie podepnij ) i bedzie gralo i spiewalo :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 09:31
powinny być
czerwony
szary
czarny
czerwono - czarny
czarno - żółty -tego nie jestem pewien
brązowo - czerwony - to jest od styku S na nim powinno si pojawić 12 V po włożeniu kluczyka
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 09:32
tak ale ja mam te kabelki tylko problem polega na tym ze na zółtym napiecie jest cały czas jak i na czerwonym, nie wiem czy to wina jakiegoś zwarcia czy moze czegoś innego. Może wy wiecie :grin:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 09:34
lmb4020 pisze:jesli chcesz miec radio pod kluczyk z zachowaniem pamieci ustawien to musi byc kabelek zolty podlaczony do stalego zrodla napiecia ( + prosto pod aku, zapalniczke) a czerwony podlacz pod kostke stacyjki ( miernikiem albo jakas zarowka sprawdz na ktorym wtyku nie ma napiecia w pozycji 0 a pojawia sie w pozycji zaplon i pod ten sie podepnij ) i bedzie gralo i spiewalo :)
tak to kabel czarny z kostki , tylko wtedy musi mieć kluczyk przekręcony na zapłon , czyli swiecą kontrolki i.t.d
[ Dodano: 31 Maj 2009 09:35 ]
chmurapawel pisze:tak ale ja mam te kabelki tylko problem polega na tym ze na zółtym napiecie jest cały czas jak i na czerwonym, nie wiem czy to wina jakiegoś zwarcia czy moze czegoś innego. Może wy wiecie :grin:
sam to radyjko montowałeś , czy już tak było ?
lmb4020
Post autor: lmb4020 » ndz maja 31, 2009 09:35
no to zolty sie zgadza napiecie ma byc caly czas ( bo to jest od trzymania pamieci) a czerwony podlacz pod stacyjke ( utnij go przy kostce radia i zamiast niego pociagnij 1 nitke do stacyjki tak jak kolega wyzej napisal pod ten czarny przewod )
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 09:37 przez lmb4020, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 09:36
mam kabelek czarny cienki ale on czyba jest do wzmacniacza anteny.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 09:37
jeśli ktoś je montował , a kostka nie ma styku S to , kable czerwony i żółty w zasadzie podłącza sie razem pod ten sam plus 12 V
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 09:38
ja montowałem bo jakiś baran ucial całą wiazke instalacji od radia. Mam 6 głośników z systemem AKTIV i tego też nie wiem jak podłaczyc, w drzwiach mam kostki do głosnikow z 5 przewodami które nie wiedziałem jak podłaczyć i podłaczyłem sam głośnik bez wzmacniacza
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 09:40
a moim zdaniem nic lepszego nie wymyślisz jak podpiąć obydwa kabelki pod stały plus , i włączać radyjko guziczkiem
Wróć do „Car Audio”
