do wszystkich znawców
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » śr paź 05, 2005 19:44
mam problemik a mianowicie gdy radioodtwarzacz jest właczony i słucham radia na wyłaczonych swiatłach jest ok problem pojawia sie gdy zapale swiatła radio szuni tak jakby było niedokładnie zaprogramowane co jest za pomoc wielkie dzieki
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr paź 05, 2005 20:33
Pierwsze co mi by przyszło na myśl to sprawdzić podłączenie anteny. Jaką masz antenę, to znaczy na błotniku czy na dachu naprzykład??
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » czw paź 06, 2005 05:44
antene mam na błotnikui juz ja sprawdzałem
pozdro
gregor
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 06, 2005 11:30
Nie wiem co mam ci poradzić.... Może kabel od anteny jest słabo ekranowany... sprawdź też czy antena jest dobrze odizolowana od błotnika... To są tylko moje domysły, mógłby się ktoś inny wypowiedzieć...
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw paź 06, 2005 11:31
zobacz mocowanie alyternatora głównie masa oraz masę główną samochodu oraz masę w radju. cały kabelek przejrzyj. Być może jest potrzebny tylko wzmacniacz na antene.
TUTENHAMON
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » pt paź 07, 2005 16:45
dzieki jutro biore sie do sprawdzania mam nadzieje zo to tylko kable
pozdro
gregor
Tazman
Post autor: Tazman » pt paź 07, 2005 20:07
sprawdz przedewszystkim jak masz zasilanie do radia podłączone czy czasem nie jest podłączone pod światła przed przełącznikiem
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » sob paź 08, 2005 01:35
Ja proponuje włuż sobie jakiś kabel (Obojętnie jaki) do wewnętrznego pinu w radiu do anteny i sprawdź jak ci odbiera, (zrób to na wolnym terenie) jeśli dalej będzie tak samo to masz coś z radiem a jeśli będzie lepiej to znaczy że jednak masz coś z tymi kablami... Ja w wcześniejszym aucie miałem prawie tak samo. Nie chciało odbierać na standardowym kablu włożyłem inny i zaczeło śmigać jak ma... i jeździłem z tym kablem prawie przez rok...
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
Wróć do „Car Audio”
