Ulepszenie sprzętu <przodu>
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt kwie 28, 2009 13:41
mati102 pisze:do przodu zakupić te MB QUART DSG 216
Tyle,że to niesą głośniki, które grają głośno i z wykopem. Ja odniosłem wrażenie szczegółowej góry, ale braku niższych częstotliwości po posłuchaniu tego zestawu.
Dokładając 2-gi zestaw będzie głośniej, tylko po co, jak w scenie zrobi się total bałagan.
Tak naprawdę do tej pory nie wiemy czego dokładnie Ci brakuje w Twoim zestawie.
Zanim cokolwiek zaproponuję, to napisz jeszcze jak masz zrobione drzwi w swoim Pugu, bo to auto nie ma zbyt wdzięcznego umiejscowienia i ukierunkowania wooferów.
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 28, 2009 14:31
Kubus20,
A niby w golfie to jest :crazy:
Tak OT
Ostatnio siedziałem i słuchałem wooferków...przy zamkniętych drzwiach trzeba je trochę podgłośnić i zmienić korektor....lecz nie robiąc tego a otwierając trochę drzwi by głośnik lekko skierował się na gębę jest lepiej.....nie wiem po co to pisze ale może się przyda :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt kwie 28, 2009 18:21
MediaX pisze:A niby w golfie to jest
W porównaniu do Puga 206, w golfie 3 jest idealne...
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 28, 2009 18:26
Kubus20 pisze:
Idealnie to może być po poprawkach....Ewentualnie mówisz tak już z kwestii przyzwyczajenia :P
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt kwie 28, 2009 20:23
Czytaj ze zrozumieniem.
Napisałem, że jest idealnie w porównaniu do 206.
Przy rozpatrywaniu wyłącznie drzwi z MK3 można powiedzieć, że daleko im do ideału.
Ale w P 206 jest z tym kiepściuchno. Woofer wysoko i skierowany jest do przodu czyli w stronę deski rozdzielczej :panna:
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:04 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 28, 2009 20:28
Kubus20,
hmm ja źle czytam czy Ty coś źle napisałeś
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:05 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt kwie 28, 2009 21:04
Poprawione.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw kwie 30, 2009 00:23
Mam MB Quart FSA 216
# Rodzaj: głośniki dwudrożne, odseparowane
# Rozmiar: 165 mm (woofer), 20 mm (tweeter)
# Moc Max: 150 W
# Moc RMS: 40 W
# Skuteczność: 86 dB (1W/1m)
# Impedancja: 4 ohm
# Pasmo przenoszenia: 50 - 32.000 Hz
# Podział częst.: 4000 Hz
# Głębokość montażowa: 66 mm
# Nachylenie zboczy zwrotnicy: 12db/okt
te o których piszesz przenoszą od 40Hz reszta podobnie
Potwierdzam że dźwięk przyjemny - góra i środek tip top
Dół pojawił się 2 tygodnie po montażu... i stopniowo przybywa
Ale nie jest to basowy chuligan... który wprawi dach w rezonans i doskonale będzie wietrzył nogawki
Może to kwestia braku wzmacniacza - zasilone z radia -clarion 4x50 a może standardowej instalacji...
ale korekcja na zero - i słychać co artysta miał na myśli
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Raadek
Post autor: Raadek » czw kwie 30, 2009 10:41
Kubus20 pisze:napisz jeszcze jak masz zrobione drzwi w swoim Pugu, bo to auto nie ma zbyt wdzięcznego umiejscowienia i ukierunkowania wooferów.
To fakt bo nie wprawionemu montażyście sfazowanie ze sobą woofer'a i tweeter'a może nastręczyć nie lada kłopotu.Same drzwi nie stanowią problemu.
Natural Sound
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 11 gości
