Wzmak + SUB + pytania
Odrazu psize ze moga byc uzywki
Potrzebuje skrzynie do bagaznika, muzyka przewaznie TEchno, HH, POP choc bardziej stawiam na to pierwsze, cena ~400zl . Co polecacie?
Oraz potrzebuje wzmaka, ktory pociagnie tego SUBA, ewentualnie jak sie da to i helixy z przódu. ~400
CZy lepiej kupic 2 wzmaki ? Oddzielni pod sub + oddzielny do helixow.
acha, no i kable tez jakie
Radio same tweetery ladnie ciagnie, ale jak zalaczy sie bas w wooferach to klapa ....
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 23:24 przez xlineage, łącznie zmieniany 1 raz.
xlineage,
Co do suba....nie słuchałem i nie polecam kupowania(żeby nie było,że powielam forumowe opinie) lecz polecam posłuchanie go RE audio sr 10 d2
Osobiście do techno polecam IT 08 w cenie 400zł kupisz IT i wzmaka do niego i zostanie Ci na wzmak do helixów.....
Polecam Vege 104 gdyż takową posiadam....
I poludzkie podłączenie helixów.
Zajeżdża amatorszczyzną.....Radio same tweetery ladnie ciagnie, ale jak zalaczy sie bas w wooferach to klapa ....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- Kubus20
- VW Baron
Co raz większe wymagania macie
Suba używanego dobrego za 400zł da się kupić(oby z pewnej ręki, a nie naprawianego 15 razy, najczęściej kiepsko).
Wzmaka 4 kanałowego i najlepiej takiego, który będzie miał zapas mocy dla suba i będzie to poprawny jakościowo klocek za 400zł to nawet w używce jest niewykonalne chyba znaleźć.
Dwa wzmacniacze w tej cenie... tutaj już nie ma o czym mówić. Same dobre kable do wzmaka wychodzą ok 300-400zł.
Dla mnie jedyną opcją dla Ciebie na 4 kanały i suba w tej cenie jest szukanie wzmaka Sony XM 3040F/5540F i Intertechnika 08 lub RE 10S4. Z tym, że przy takiej muzyce 80% osób stwierdzi, że jest mało basu.
Ciekawe, czy drzwi Helixom wygłuszyłeś
MediaX pisze: Zajeżdża amatorszczyzną.....
Co do suba....nie słuchałem i nie poleca.
A kim ja jestem? Nowy=amator, wiec potrzebuje pomocy
Co do wzmaków , wolałbym z 1 kupic do 400 na poczatek, ewentualnie drugi nie konieczni az tak drogi.Dwa wzmacniacze w tej cenie... tutaj już nie ma o czym mówić. Same dobre kable do wzmaka wychodzą ok 300-400zł.
Skoro to nie zadowala , to co zadowala?Dla mnie jedyną opcją dla Ciebie na 4 kanały i suba w tej cenie jest szukanie wzmaka Sony XM 3040F/5540F i Intertechnika 08 lub RE 10S4. Z tym, że przy takiej muzyce 80% osób stwierdzi, że jest mało basu.
W trakcie, mam taśmy, czekam na miejsceCiekawe, czy drzwi Helixom wygłuszyłeś
A magnat_rx_44 ?? Pociagnie suba + helixy? I czy dobry w brzmieniu co do muzyki?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 13:46 przez xlineage, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20,
Co do wzmaka to jest coś czego na essa już nie ma
http://www.allegro.pl/item615458540_u_s ... _2_v2.html
Do 400zł można kupić również GZ 2.5...który z tego co pamiętam ma jakieś 350 RMS
Basy z helixów i tak nie będzie....z 16?....czy to będzie z czy bez wygłuszonych drzwi...zwłaszcza pod radiem.Ciekawe, czy drzwi Helixom wygłuszyłeś
Co ma nie pociągnąć? Helixy zagrają lepiej niż pod radiem , a i dla suba masz 300w rms jednak uwaga ... smaczków brzmieniowych się nie doszukuj, bo moc to nie wszystko . Polecałbym go do raczej "nowoczesnej" muzy , a jazz, blues i inne dość wymagające gatunki muzyczne zostawiłbym dla innych klocków, bo zrobią to lepiej od Magnata.
jeszcze HH,POP, a jazz , blues to juz nie moj rocznik muzyki, w ogole to rzadko kojarze zebym kiedykolwiek sluchał tego gdziekolwiek dluzej niz kilkanascie minut.
Skoro moze byc magnat_rx_44 to jaki SUB do tego ? Chciałbym zeby był on odrazu w skrzyni, ćena 400~500, ale prosze nize rzucajcie odrazu sie na gorny pulap, mozecie cos z nizszego , ewentualnie pare propozycji
Seryjne turbo w golfie 1.5bar :shock: https://www.youtube.com/watch?v=kON0mvrMuVY
Takie tam tornado na plazy :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=KHuQvYVQTXk
b. fajny wybórMediaX pisze:Polecam Vege 104
Dobre tyle kosztują, to prawdaKubus20 pisze:Same dobre kable do wzmaka wychodzą ok 300-400zł.
Pod radiem ci nic nie zagra dobrze, to faktMediaX pisze:zy to będzie z czy bez wygłuszonych drzwi...zwłaszcza pod radiem.
Jak taka muzyka to praktycznie nie da się sprecyzować skrzyni dla Ciebie bo sluchasz wszystkiego praktycznie... Dla hh Bass Reflex a dla techniawki ciśnieniówka bo szybsza.xlineage pisze:muzyka przewaznie TEchno, HH, POP
Musisz wybrać aby ci pomóc..
WIęc stawiam na techno, ale nie chcem basu "najebki" , tylko ładny głęboki bas miećJak taka muzyka to praktycznie nie da się sprecyzować skrzyni dla Ciebie bo sluchasz wszystkiego praktycznie... Dla hh Bass Reflex a dla techniawki ciśnieniówka bo szybsza.
http://www.allegro.pl/item615451488_skr ... m_bcm.html
http://www.allegro.pl/item620180997_jl_ ... profi.html
[ Dodano: 26 Kwi 2009 16:49 ]
w techno chodzi o to aby był szybki a nie głeboki, głęboki i niski musi być w RnB a to już Bass Reflex pomożexlineage pisze:tylko ładny głęboki bas mieć
no tak szybki tez ma byc, ale gleboki czasem tez mogl by byc ale to pewnie kwestia utworu.
WIec te 2 suby brac pod uwage? CZy jeszce jakies propozycje
[ Dodano: 26 Kwi 2009 18:20 ]
Jak na razie to jestem za
JL AUDIO 12W1V2
I czy moze ktos jeszce potwiertdzic czy to dobry wybor???
A co myslice jeszce o tym ? http://www.allegro.pl/item620222459_skr ... od_ss.html
Szkoda ze nie mam zadnego porownania w odsluchu? CZy ten nadaje sie do szybkiej muzyki ? Albo ktory lepiej zagra pod techno, nie glosniej, a lepiej, dynamiczniej
JL AUDIO 12W1V2
Słuchaj kupując RX44 i "taniego" JL musisz być ostrożny , bo mając do dyspozycji 2x większą moc na wzmacniaczu możesz łatwo mu zrobić krzywdę(spalić). JL dużo zniesie ale ... trzeba uważać.
PS: może na początek PB s10 w closed ? Niby taki "popularny" i "pospolity" wybór ale pod Twoją muzę jest OK, a i o spaleniu dawno nie czytałem. Po prostu młodość ma swoje prawa , a na suba formatu np. 8" jeszcze przyjdzie czas
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 19:02 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla mozesz mie jakas aukcje pokazac? ale tak zeby był on odrazu w skrzyni
I jeszce pytalem o ten model Skrzynia JBL GTO 1014 , z tej aukcji:
[ Dodano: 26 Kwi 2009 20:33 ]
ALe to ma isc pod suba i helixy, skoro pociagnie , to moze za czyms slabszym sie obejrzec? Hmm ... ? SKoro moze byc za mocny..
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 20:27 przez xlineage, łącznie zmieniany 1 raz.
