Gamma V - CD ERROR
lichu2009
Gamma V - CD ERROR
Post autor: lichu2009 » czw kwie 23, 2009 21:29
Mam problem ze zmieniarką oryginalną do radia gamma V. Dzisiaj po odpaleniu samochodu pokazało się CD ERROR i cały czas się pokazuje przy każdej płycie. Wcześniej wszystko działało więc płyty na pewno są dobrze włożone. Próbowałem je wyciągać, ruszać zmieniarką ale nic to nie dało. Miał może ktoś z Was podobny problem? Może wiecie co zrobić?
powalla
Post autor: powalla » czw kwie 23, 2009 22:38
Czytałeś?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229967
PS: poszukaj na forum
Kanclerz
Post autor: Kanclerz » czw kwie 23, 2009 22:39
mam ten sam problem tylko ze ja mam radio vw w seacie alhambrze i identyko mam pronlemy a nigdzie odp nie moge znajsc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
lichu2009
Post autor: lichu2009 » pt kwie 24, 2009 00:03
Szukałem na forum, ale takiej sytuacji nie ma. To sie stało na parkingu przy centrum handlowym i tam są takie koleiny zwalniające, ale zmieniarka po przejechaniu po nich normalnie działała. Dopiero jak odpaliłem znowu samochód pokazał sie CD ERROR bez FOCUS...
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Gamma V - CD ERROR
Post autor: Jaaro » pn sty 10, 2011 14:20
Witam kolegów,
odgrzeję trochę kotleta ;) jako, że nie znalazłem rozwiązania tego problemu. U mnie wyskakuje CD ERROR, ale zaczęło się to dopiero przy temperaturach poniżej 5stC. Jak jest tak około 10st lub więcej to zmieniarka pracuje elegancko, problem powstaje przy niższych temperaturach - magazynek normalnie pracuje i zmienia płyty - jedynie ich nie czyta.
Czy czyszczenie lasera pomoże ? Dotyczy to zmieniarki 6CD w bagażniku Golfa IV - radio to navi MFD.
Jest może gdzieś na necie instrukcja czyszczenia lasera w zmieniarce? Czyszczenie lasera w MFD jest ładnie opisane, a w zmieniarce nie znalazłem.
Pozdrawiam ;)
P.S. Znalazłem coś takiego --> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=62696" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale czy to pomoże ?!
WKS Śląsk Wrocław
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Gamma V - CD ERROR
Post autor: Jaaro » wt sty 18, 2011 11:48
Witam,
wyczyściłem laser zgodnie z instrukcją - suchym wacikiem - niestety nic to nie pomogło. Dalej CD ERROR. Macie może jeszcze jakieś pomysły ?
WKS Śląsk Wrocław
Wróć do „Car Audio”
