Kable do wzmacniacza(tube) w MKII
Popiell
Post autor: Popiell » czw kwie 23, 2009 21:00
Witam. mam pytanie, kiędy najlepiej poprowadzić kable zasilające do wzmacniacza(tuby) i z radia(sygnałowy i sterowanie)w golfie MKII?? prosze o pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222632
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw kwie 23, 2009 21:04
Kiedy? Najlepiej jutro :grin:
Zasilanie lewym progiem.
Sygnał prawym progiem.
Odwieczna zasada :bigok:
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw kwie 23, 2009 21:07
Popiell pisze:kiędy najlepiej poprowadzić kable zasilające do wzmacniacza
Jak najszybciej :P A tak na poważnie to tak jak napisał kolega w poście wyżej.
www.proturbo.com.pl
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw kwie 23, 2009 21:07
I pamiętaj że w Mk2 progi nie umożliwiają takiego typowego schowania kabli (że do środka progu). Kable w Mk2 chowa się obok progu pod wykładziną. Musisz zdjąć listwy progowe wtedy będziesz miał dostęp do tego miejsca. Żeby przeciągnąć kable zasilające wygodnie jest zdjąć plastik przed nogami kierowcy i skrzynkę bezpiecznikową. Wygodnie jest też zdemontować tylną kanapę w celu przeciągania kabli (w przypadku 3 drzwiowego). Co do przeciągania kabli sygnałowych to analogicznie z tą różnicą, że aby sobie ułatwić można zdjąć schowek przed nogami pasażera.
dzejms_11
Post autor: dzejms_11 » pt kwie 24, 2009 00:11
Jak napisał D1_PITER, Zasilanie lewym progiem.
Sygnał prawym progiem. Dlaczego? A dlatego żeby nie było zakłóceń i nie potrzebnych szmerów przy zapłonie.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt kwie 24, 2009 00:14
dzejms_11 pisze:dlatego żeby nie było zakłóceń i nie potrzebnych szmerów przy zapłonie.
Dokładnie. Chciałbym jeszcze dodać do tej wypowiedzi, że WSZYSTKIE kable instalacyjne w Mk2 idą po lewej stronie. Także po prawej stronie jest zupełnie czysto :)
Wróć do „Car Audio”
