Antena
- clocover
Antena
Witam mój tata ma Audi A4 i jego anteny od radia nigdzie niewidać ja mam golfa mkIII bede całego malował i chce zaspawać dziure po antenie i skąd wziąść taką antene i wogóle jak to jest podłączone pod karoserie czy pod tylnią szybe?? Zna sie może ktoś na tym?
PIERWSZE WOZIDŁO MKII viewtopic.php?f=87&t=154692" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex VR-SEX viewtopic.php?p=3282307#3282307" onclick="window.open(this.href);return false;
Był EKONOMICZNY PASSAT B4 1.9TDI
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
allegro.plclocover pisze:skąd wziąść taką antene
Antena jest przykręcona do karoserii (dachu) od środka nakrętką rozmiar 26? nie pamiętam dokładnie, żeby to rozmontować musisz zdjąć plastikową listwę i odchylić podsufitkę... uzwajać płaskiego klucza:Pclocover pisze:jak to jest podłączone pod karoserie czy pod tylnią szybe??
choć jak patrze na Twój post to nie wiem czy o to Ci chodziło...
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
- clocover
Oto chodzi dzieki
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
Ja mam cos takiego http://www.allegro.pl/item604215826_ant ... em_fv.html
i z powodzeniem zastepuje zwykla antene dachową , a nawet działa lepiej
no całkiem mozliwe chociaz poza miastem nie narzekalem nigdy , ale z tego co rozumiem to kolega chce sie pozbyc z dachu anteny. A ta z A4 to jak wyglada tak z ciekawosci?
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 16:30 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
- clocover
Nie z dachu tylko z błotnika :green_fuck: ale mi chodzi żeby nic z auta niewystawało ma być ładne i gładkokoz3r pisze:ale z tego co rozumiem to kolega chce sie pozbyc z dachu anteny.
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 19:16 przez clocover, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
