Dziwne zachowanie wzmacniacza
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn kwie 06, 2009 00:57
Witam. Posiadam wzmacniacz Blaupunkta GTA 4 Special wraz ze skrzynia Gtb i radyjko Pioneer DEH-P6900. Wszystko bylo ok dopoki wczoraj nie zauwazylem ze dioda Protection na wzmacniaczu swieci sie w rytm basu - im glosniej slucham tym intensywniej sie swieci (kilka godzin wczesniej jezdzilem bez basiku poniewaz swiecila sie ciagle i wzmacniacz sie wylaczyl). Od czasu gdy wzmacniacz sie wylaczyl mryga tak jak pisalem wczesniej. Wczesniej nigdy sie nie zapalala i nie wiem czym to moze byc spowodowane. Ktos z was wie o co moze chodzic ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 01:05 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
goldi87
Post autor: goldi87 » pn kwie 06, 2009 01:37
tak prawdopodobnie za cienkie kable masz, napisz jakie ma moce rms wzmacniacz oraz jaki bezpiecznik i kable zasilające dałeś(przekrój i długość), najwidoczniej zbyt duże spadki napięć masz po uderzeniu basu i wzmacniacz dostaje ostro po ddduuu, więc jeśli chcesz aby ci jeszcze trochę posłużył to odłącz skrzynie do póki nie rozwiążesz problemu. Ten problem mógłby rozwiązać kondensator, ale LEPIEJ jest sprawdzić kable jakie masz i jak masz masę do wzmacniacza pociągniętą.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn kwie 06, 2009 01:45
Bezpiecznik ma 40 albo 60A (jutro sprawdze dokladnie) a co do kabli to z grube nie sa ale nie wiem jakie. Mase mam pociagnieta jak dobrze pamietam od tylnej lampy. Radzisz wymienic wszystkie kable czy jakies konkretne? Wzmacniacz mam dokladnie taki http://www.allegro.pl/item600590913_bla ... tanio.html
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 01:51 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » pn kwie 06, 2009 08:13
RoBaL84, Masa nie z lampy tylko podciąg od mocowania tylnych pasów. Oczyść pod śrubą farbę i powinno być git. Ten wzmak nie potrzebuje grubych kabli, 10mm2 to wystarczające nawet z zapasem.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn kwie 06, 2009 12:09
DJ_SM czy to dziwne zachowanie moze byc przyczyna zlego podlaczenia masy? Czy wiekszy wplyw moga miec na niego kable? Pozniej postaramsie znalesc chwile zeby sprawdzic jakiej grubosci mam kable
goldi87
Post autor: goldi87 » pn kwie 06, 2009 19:45
masę najlepiej byłoby jakbyś pociągnął z akumulatora z tego co widzę na wzmacniaczu masz dwa bezpieczniki po 25A więc powinieneś mieć minimum 50 A na kablu plusowym.
Kable według FAQ by Nazar powinieneś mieć 16-20 mm no i oczywiście najlepiej OFC, ale tak jak pisze kolega u góry jeśli jest to problem tylko i wyłącznie tego że ten zestaw ma zostać to sprawdź podłączenie masy.
Acha jak będziesz kiedyś wymieniał kable nie kupuj zestawu z allegro ani z hipermarketów nawet na metry, tylko jedź do zakładu CA i kup markowy kabel. Niekoniecznie jakiś drogi ale może być sound quest, stinger, wyższe modele Calibra.
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 06, 2009 19:56
czy ta dioda sie niezapala jak jakas zwara jest?a nie cienkie kable??
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » pn kwie 06, 2009 20:34
Ja stawiam na słabą masę. Popraw połączeni i sie poprawi. Nie ma sensu kupować nie wiadomo jakie kable zasilające (chodzi mi o firmy). Wystarczy przewód spawalniczy o odpowiednim przekroju, a dlaczego? Bo jest wykonany z czystej miedzi.
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 06, 2009 20:45
wpisz w google " dioda Protection "
goldi87
Post autor: goldi87 » pn kwie 06, 2009 21:09
DJ_SM pisze:Ja stawiam na słabą masę. Popraw połączeni i sie poprawi. Nie ma sensu kupować nie wiadomo jakie kable zasilające (chodzi mi o firmy). Wystarczy przewód spawalniczy o odpowiednim przekroju, a dlaczego? Bo jest wykonany z czystej miedzi.
Oczywiście że może być ale cenowo są nie wiele tańsze jak najbardziej z takim rozwiązaniem zgadzam.
ditomek
Post autor: ditomek » czw kwie 09, 2009 13:01
Najtańsze bakle dowolnej grubości w pierwszel lepszej churtowni elektrycznej.
Bija jakościa niejedne "porządzne" a kosztują kilka zł za metr. I to drube a nie jakies cienkie popierdułki.
Jest jedna wada takich kabli: nie mają szpanerskich napisów ze są do caraudio.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw kwie 09, 2009 14:52
Dzieki wielkie za pomoc, problem rozwiazany - przyczyna byla masa tak jak pisal DJ_SM
temat mozna zamknac
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 22:32 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
