Przegrzewają sie luty ;/
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » ndz mar 15, 2009 19:42
Witam mam wzmacniacz dosc stary Magnac 390classic :)
ale w zupelnosci mi wystarcza :) gra pod zwykłą "tuba" 220RMS - Magnat
Lecz mam problem bo luty na (+) w srodku wzmaku sie topią prawe..
mam zwyklą cyne... mysle ze tam powinna byc jakas twardsza..
Co robić? grzeją się jak juz dostaje sporo w tyłek..
dodam tylko ze kable mam normalnie z Akuma bez kodenstatora
z bardzo grubymi kablami i jest dobry styk. :okej:
Czym zaradzic ?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz mar 15, 2009 22:15
kasztan_TDI pisze:Czym zaradzic ?
poprawić luty, przygrzać je ponownie. Zwykła cyna wystarczy.
Raadek
Post autor: Raadek » ndz mar 15, 2009 23:42
kasztan_TDI pisze:... mysle ze tam powinna byc jakas twardsza
zawsze możesz użyć z domieszką srebra-wyższa temp.topnienia...no i przewodność :helm:
Chłodzenie ma jakieś ten wzmacniaczyk?
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 23:43 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » pn mar 16, 2009 01:30
kasztan_TDI pisze:Magnac 390classic :)
A nie Magnat 360 Classic? :helm:
Cyna nie tyle twardsza, co o wyższej temperaturze topnienia. A tak nawiasem mówiąc możesz spróbować wzmocnić połączenia w środku odcinkami drutu miedzianego solidnie zalanego cyną. Zwiększasz dzięki temu pojemność cieplną i zmniejszasz oporność, a co za tym idzie - zmniejszasz temperaturę podczas pracy.
A swoją drogą... dziwne, że aż tak sie grzeje... miałem takie cudo u siebie "na warsztacie" (coś tam z opornikami przy końcówce mocy było nieteges, u siebie też je sprawdź :bajer: ) to dla testu pogoniłem go chyba ze 5h na jakiejś skrzyni + zestaw odseparowany, prawie na maks. głośności... gorący był, ale nic sie nie topiło...
Jak masz tą tubę podłączoną? Ile ona ma impedancji... bo coś mi tu śmierdzi (dosłownie :grin:)
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » pn mar 16, 2009 16:41
hayperekpo, Tak Magnat 360 CLASSIC :) przejęzyczylem się.. :bigok:
[ Dodano: 16 Mar 2009 15:43 ]
hayperekpo pisze:
Troszke nie rozumie :) z racji ze jestem zielony jezeli chodzi o sprzet , mam podlaczone to pełną mocną na tube , bo da sie tez słabiej...
i nic wiecej nie hula pod tym. radio Soniak..
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 16:41 przez kasztan_TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » wt mar 17, 2009 00:05
kasztan_TDI pisze:mam podlaczone to pełną mocną na tube
pełną mocą, tj.? bo o ile dobrze pamiętam, to tam są 4 kanały... i o ile dobrze rozumiem zmostkowałeś je wszystkie razem??? czy tylko dwa zmostkowałeś na suba, a pozostałe dwa luzem idą?
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » wt mar 17, 2009 13:48
hayperekpo, dwa na suba. Narazie smiga ;) nie laczylem szeregowo tylko przeskoczylem o jeden... niewiem jak ci to wytlumaczyc.
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » wt mar 17, 2009 20:04
fotka jakaś :chytry: nawet telefonem zrobiona :grin:
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » śr mar 18, 2009 21:25
ZLE TO NARYSOWALEM , jutro fotke dodam
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 23:55 przez kasztan_TDI, łącznie zmieniany 3 razy.
shak999
Post autor: shak999 » śr mar 18, 2009 22:05
tak jak patrzę na te zdjęcie to masz źle podłączoną tą tubę. ze zdjęcia wynika że podpiąłeś pod dwa + (albo minusy). jak się robi mostek to z jednego kanału bierzesz + a z drugiego -. chyba że źle odczytuję zdjęcie.
Mój Variat:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175446
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » śr mar 18, 2009 23:54
shak999 pisze: jak się robi mostek to z jednego kanału bierzesz + a z drugiego -. chyba że źle odczytuję zdjęcie.
NO mam mostek na bank ;) pozdro.
jest (+) z jednego i (-) z drugiego.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
