krisu919
Post
autor: krisu919 » ndz mar 08, 2009 15:57
Witam mam problem mam passata b3 vr6 i kopiłem radio Pioneer DEH-4000ub po podłączeniu w radiu zaczęło gwizdać jak mu dawałem gazu, tak to bylo slychac jak bym mial turbo. Poradzilem sie elektryka mowil zebym kupil filtr przeciw zakluceniowy i tak zrobilem ale troche ucichlo ale dalej slychac gwizd jaka moze byc tego przyczyna. Prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!
A r t u r
Post
autor: A r t u r » ndz mar 08, 2009 16:27
zakłócenia od alternatora, filtr przeciwzakłóceniowy usunie Ci skutki, a nie przyczynę, w twoim przypadku nawet to nie pomogło, a masz rozbudowany system, jakiś wzmacniacz?,
w wyszukiwarce poszukaj, masa tematów była
krisu919
Post
autor: krisu919 » ndz mar 08, 2009 16:47
mam wzmacniacz ale odłączyłem bo nie dało sie słuchać tak w tubie trzeszczało
Orcio
Post
autor: Orcio » ndz mar 08, 2009 18:36
U mnie jest to samo mam wzmaka a czy to moze byc od kabli RCA?
krisu919
Post
autor: krisu919 » ndz mar 08, 2009 19:16
nie mi gość w sklepie powiedział ze na kable RCA przechodzą zakłócenia z pompy paliwowej i muszę przełożyć w drogi próg i nowino pomóc
mnie tylko radio zarazie drażni nie wiem jak możne być tego przyczyna ze mi w radiu gwiżdże
Orcio
Post
autor: Orcio » ndz mar 08, 2009 19:22
Nie moge nic znależć o tym altrrnatorze?
DJ_SM
Post
autor: DJ_SM » ndz mar 08, 2009 20:28
Spróbujcie podciągnąć zasilanie przewodami 6mm^2 prosto z akumulatora. Zarówno plus i minus. Jak to nie pomoże to przegląd alternatora i czyszczenie połączeń miedzy altkiem a aku. Bardzo często to rozwiązuje problem.
Orcio
Post
autor: Orcio » ndz mar 08, 2009 20:36
DJ_SM pisze:Spróbujcie podciągnąć zasilanie przewodami 6mm^2 prosto z akumulatora. Zarówno plus i minus. Jak to nie pomoże to przegląd alternatora i czyszczenie połączeń miedzy altkiem a aku. Bardzo często to rozwiązuje problem.
Oj to znowy troszke pracy czeka
krisu919
Post
autor: krisu919 » ndz mar 08, 2009 20:45
tak mam zrobione dwa kable + i - prosto z akumulatora muszę przejrzeć instalacje bo nie da się jeździć bez radia
harrygo1
Post
autor: harrygo1 » ndz mar 08, 2009 21:32
Znany temat , sprawdź miernikiem czy przypadkiem nie brakuje masy na gniazdach lub gnieździe czincz z tyłu radia. W pioneerach często to się dzieje i takie są objawy jak opisujesz.
powalla
- _
Post
autor: powalla » ndz mar 08, 2009 22:03
Brak masy swoją drogą ale głośniki są podłączone pod samo radio , a wtedy brak masy na RCA nijak mają się do zakłóceń . Najprościej podmienić radio na próbę .
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 22:04 przez
powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post
autor: MediaX » pn mar 09, 2009 01:29
Położyć nowe kable do głośników, ale wątpię by to pomogło.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic432544.html
Lecz autor nie wspomniał pod co ma podpięte przednie głośniki.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
krisu919
Post
autor: krisu919 » czw mar 12, 2009 17:44
problem rozwiązany można zamknąć
powalla
- _
Post
autor: powalla » czw mar 12, 2009 19:06
krisu919 pisze:problem rozwiązany można zamknąć
Może napisz jak rozwiązałeś problem , bo tak bez puenty ,to cały temat nie ma sensu ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
