Strona 1 z 1
				USTAWIENIE WZMACNIACZA
				: ndz sie 28, 2005 00:29
				autor: maro
				Witam. Posiadam wzmacniacz dwukanałowy ktory po zmostkowaniu ma moc 400 W Rms, chce do niego podlaczyc skrzynie z glosnikiem 180 W Rms. Jak ustawic potencjometry (SENS.) na wzmacniaczu zeby nie spalic glosnika. Dzieki
				: ndz sie 28, 2005 11:44
				autor: mihoo
				ustaw czułość na wzmacniaczu na minimum, potencjometr radia na maksymalną głośność i w takim ustawieniu przjdź do bagażnika i stopniowo zwiększaj czułość na piecyku do momentu aż usłyszysz zniekształcenia, wtedy cofnij do bezpiecznej pozycji
				: ndz sie 28, 2005 12:55
				autor: maro
				mihoo pisze:ustaw czułość na wzmacniaczu na minimum, potencjometr radia na maksymalną głośność i w takim ustawieniu przjdź do bagażnika i stopniowo zwiększaj czułość na piecyku do momentu aż usłyszysz zniekształcenia, wtedy cofnij do bezpiecznej pozycji
Dzieki za pomoc tak zrobie. A co z reszta potencjometrow??? Czyli TREBLE, BASS, HPF i LPF tez dac na zero??
				: ndz sie 28, 2005 12:59
				autor: mihoo
Jeśli piecyk ma napędzać woofer to najlepiej ustawić filtr dolnoprzepustowy na wzmacniaczu, a przez radio puścić pełne pasmo, co do bassu to nie wiem jak w tym konkretnym piecu działa ta opcja, musiałbym wypróbować, ale ogólnie możesz na zero ustawić, będzie wtedy bez podbicia
				: śr sie 31, 2005 00:40
				autor: k3fir
i radio oczywiscie ustawione na flat
				: śr sie 31, 2005 08:12
				autor: ditomek
				kazdy wzmacniacz ma najmniejsze zniekształcenia przy około 90% wysterowania.
KAŻDY wzmacniacz.
regulacja w radyjku także odbywa sie za pomocą wzmacniaczy tylko sterowanych elektronicznie. Dopiero potencjometr w piecyku to tłumik i na jego parametry nie ma wpływu połozenie (rezystancja).
Pozdrawiam.
				: śr lip 19, 2006 16:13
				autor: MarcoVW
				Mam taki aktywny subwoofer 30cm  Alpine SWD-3000 (fabrycznie połączony wzm z głośnikiem)
Wie ktos na ile ustawić filtr LPF (Hz) 50-200 w tym wzmacniaczu ???
				: sob lip 22, 2006 21:18
				autor: Dj Darecki
				70-100 Hz   musisz potestować jak gra
