[MKII] Antna ze wzmacniaczem
Czy ktoś może wyjaśnić jak to jest z tym podłączaniem
Kupując np. taką antenę
a- wystarczy podłączyć kabel antenowy, oraz kabel od zasilania
wzmacniacza anteny do radia [np. pod automatyczną antenę]?,
b- potrzebny jest separator, który niby zasila wzmacniacz anteny przez
kabel antenowy [ale po co wtedy osobny przewód zasilania w antenie]?
Ta antena ma wzmacniacz i musisz podłączyc zasilanie 12 V Są dwa rodzaje anten pierwszy to zasilane napięciem 12V oddzielnym
przewodem który idzie do wzmacniacza a drugi rodzaj to anteny które sa zasilane przewodem sygnałowym i tu potrzebny jest adaptor.
[ Dodano: 20 Sty 2009 21:00 ]
http://skoda.autokacik.pl/pages/zrobsam ... antena.htm może to ci jakos pomoże ..pozdro..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
- dj241
mam taka antene jak na foto zamieszczoną przez autora tematu . spisuje sie bardzo dobrze . puszczasz tylko,, + '' z radia i cieszysz sie o jakies 10 stacji radiowych wiecej
tak bylo w mojm przypadku . łapie nawet stacje których normalnie nie mogłem złapać 15 km od domu gdzie nadajnik znajduje sie 30 km dalej
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
Jeszcze się podłącze do tematu chcę kupić tą antene http://www.trio.com.pl/index.php?body=t ... =3027&of=0 i wtedy czarny kabel podpinam pod wejście antenowe w radiu a czerwony po "+" z radia. Tak,dobrze zrozumiałem?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Jak kupiłem golfika to tez kombinowałem z tym sporo,Bożuch pisze:Zamontowałem taką antene ze wzmacniaczem i coś słabo mi radio na niej gra.Co może być tego przyczyną?
Radio mi grało do bani, kupiłem separator- nic, wzmacniacz -nic,
w końcu sie okazało ze w bacie na dachu wzmacniacz wysiadł!
Wiec "Bożuch" sprawdz sobie czy masz przjście na końcówce na dachu,
A także sprawdz czy radio ma dobrą masę, na obudownie.
W końcu rozebrałem antene wywaliłem cały wzmacniacz, przylutowałem na stałe z gwintem od bata a przy radiu wrzuciłem wzmacniacz 16dB (12zł w elektroniku),
Gra o niebo lepiej, ale jednak wzmacniacz powinien być na dachu, wtedy to wzmacnia sygnał tylko z bata, a nie z całego przewodu.
W niektórych golfach były wzmacniacze bez dodatkowego kabla zasilającego, wiec jeśli ktoś nie ma fabrycznego radia, to tak jak napisał kolega wcześniej,musi montować tzw. "separator" bądź tez jak nazywają to niektóre firmy "adaptor"
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 00:24 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 3 razy.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
