Strona 1 z 2
				MK5 zmiana głośników przy seryjnym radiu
				: ndz sty 11, 2009 00:20
				autor: mgtan
				Witam,
Zastanawiam sie nad zmianą głośńików w Golfie V przy założeniu pozostawienia seryjnego radio - model rcd 300. W chwili obcnej mam tylko głośniki z przodu ( 3 dorożne) z tyłu nie ma. Chce dołożyć głośniki w tylną tapicerke (odziwo w ASO powiedzieli że można podłaćzyć bez probelmu - w dradiu uaktywni sie FADER pod obciążeniem?).
Pytanie zasadnicze - czy lepsze głośńiki poprawią jakość czy tez to radio nie jest rozwojowe i nie ma sensu zmiana głośników?
Zmiana radia nie wchodzi w rachubę.
Pytam czy warto zmienić gdyż swego czasu np Nissan montował seryjne radia Clariona - ale zmiana głośnikó nic nie dawała bo to było taaaaak słąbe radio z łądną etykietą
				: ndz sty 11, 2009 13:20
				autor: powalla
				W tym Golfie jesteś że tak powiem zmuszony do głośników 3 drożnych ,bo usytuowanie wofera grającego w tyłek nie pozwala na zastosowanie 2 drożnego systemu . Parę firm robi takie dostosowane 3Waye do MK5 np. AudioSystem ale koszt jest duży i oczywiście potrzeba jest montażu wzmacniacza ...czytaj znów koszty . Jedynie co możesz zrobić to ewentualnie dołożyć te tylne głośniki ... przedtem jednak polecam lekturę FAQ Nazara , bo o ile poziom głośności się zwiększy , to rozwalisz sobie "scenę" na przodzie . Może zamiast tych tylnych głośników pomyślisz o małym wzmacniaczu i subie ?
				: ndz sty 11, 2009 15:55
				autor: mgtan
				Słuchaj, wszystko fajnie. ale nie zrozumieliśmy sie chyba
inaczej.. pytania:
1. zostawienie seryjnego radia, a zmiana głosników - jest sens czy efekty małe bo słabe radio
2. dołożenie tylnych głośników - będzie regulacja FADER czy nie
p.s. a dołożenie wzmacniacza czyli zrobienie sub + przód chętnie - głośniki 3drożne to nei problem. ale z tgo co wiem to seryjne radio nie ma wyjscia na wzmacniacz... a puszczanie sygnału z końcówek mocy to nie najlepsze rozwiązanie bo jakość dźwięku dalej będzie taka sama jak jest. lepiej by było jakby z przedwzmacniacza z radia ale ku mojej wiedzy nei ma wyjscia seryjne radio.
				: ndz sty 11, 2009 16:19
				autor: powalla
				Nie to Ty nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi ... nie znam tanich głośników 3 drożnych , które zagrają pod radiem  , więc na co chciałbyś zmieniać te oryginalne głośniki ? Na Helixa DB62,1 ? Nie ma kompletnie sensu , bo potrzebujesz 3 wayu .
Czy będzie Fader ... jeśli Ci tak powiedzieli w serwisie , ja nie znam tego radia.
Po co chcesz wymieniać te głośniki? Co z nimi nie tak?
mgtan pisze:głośniki 3drożne to nei problem
3 way , to rzeczywiście nie problem ale dobrze "grający 3 way"  , to już poważna zabawa wymagająca wiedzy i kasy
				: ndz sty 11, 2009 17:00
				autor: mgtan
				wymienic chce bo dźwięk fatalny.
ja nie mówie że ma być bardzo tanio...
kwestią najwazniejszą jest dla mnie pytanie - czy to radio jest ograniczane przez głośniki czy tez sie okaże że nei ma sensu zmieniać bo radio i tak nie daje lepszego dźwięku.
przy obecnym stanie ani niskie ani średnie ani wysokie nie są O.K.
a co do 3way - to dołożenie wzmacniacza - czemu nie - ale nie ma go jak podłaczyć z tego co wiem. ... brak wyjscia na wzmacniacz z teog co wiem.
Radio - fader sie wyjasnił:
http://www.volkswagen-accessories.ie/rcd_300_radio
				: pn sty 12, 2009 14:42
				autor: arti.sa
				powalla pisze:i kasy
 Co najmniej 1k
				Re: MK5 zmiana głośników przy seryjnym radiu
				: pn sty 12, 2009 15:07
				autor: doggie
				mgtan pisze:Witam,
jak chcesz mieć lepszy dźwięk to niestety musisz wymienić radio, bo nawet zmieniając głośniki nic nie polepszysz - to radio po za tym, że ładnie podczas podświetlenia wygląda, to niestety jest do bani.
				: pn sty 12, 2009 18:24
				autor: mgtan
				mettenos pisze:mgtan pisze:Witam,
zmiana na model wyżej ale VW coś daje? czy po za funkcją zmieniarki w modelu 500 nic sie nie zmieni?
				: pn sty 12, 2009 18:38
				autor: Kubus20
				mgtan pisze:zmiana na model wyżej ale VW coś daje? czy po za funkcją zmieniarki w modelu 500 nic sie nie zmieni?
Jeśli chodzi o jakość dźwięku to nie zmieni nic.
Czemu w ogóle chcesz się tak trzymać seryjnego radia
Jest wiele radii, które dobrze komponują się z deską MK5.
Pozdro
				: pn sty 12, 2009 21:46
				autor: mgtan
				Bo każde inne musze zabierac z samochodu... a to siedzi i nie prowokuje do wydłubywania tak jak inne radia 2pin owe... choby pionieer ma coś takiego... nie przepadam za tą marką ale ma...
p.s. chyba że masz coś co nie będzie świecić tak że będzie widać na z 3 samochodu jadącego za tobą
				: pn sty 12, 2009 23:10
				autor: szymon-dugi
				Kolego jest  fajne cwane urządzenie, które znacznie poprawi dzwięk z twojego seryjnego radia  szeczegóły link:
http://www.expertcaraudio.pl/forward?su ... sound.info
Sprawdzaliśmy w warsztacie na kilku jednostkach fabrycznych : FORD, VW i dzwięk za wyjściach RCA był bardzo przyzwoity,  jest to naprawde zaawansowany technologicznie HI-LOW.
Zastosuj RE-Q3   (FRONT + SUB)
Z tego bez problemu wychodzisz na wzmacniacz.
Do golfa V  można zastosować świetny 3-WAY system RAINBOWA dedykowany pod GOLFA V
http://www.allegro.pl/item458981512_458981512.html
Wiąże sie to z kosztami  ale masz seryjne radio i dzwięk, który cie zadowoli ma pewno.
POZDRO
				: pn sty 12, 2009 23:32
				autor: Kubus20
				szymon-dugi pisze:Kolego jest fajne cwane urządzenie, które znacznie poprawi dzwięk z twojego seryjnego radia szeczegóły link:
http://www.expertcaraudio...e=reqsound.info
Co z tego skoro cały czas źródłem dźwięku jest fabryczne radio, które nie prezentuje sobą wyjątkowej jakości dźwięku, a to ustrojstwo jedynie pozwoli na podłączenie do fabrycznego radia wzmaka plus jakieś filtry i nic innego.
mgtan pisze:p.s. chyba że masz coś co nie będzie świecić tak że będzie widać na z 3 samochodu jadącego za tobą
Sprawa jest prosta jeśli chcesz żeby naprawdę grało.
Kupujesz ramkę umożliwiającą montaż radia 1 DIN.
A przykładem radia, na które złodziej nie zwróci uwagi jest np. to:
http://allegro.pl/item525536126_alpine_7906_rds.html
lub to:
http://allegro.pl/item526896303_mcintos ... arion.html
Radia które dźwiękowo rozkładają wszystkie nowoczesne wynalazki do 1500-2000zł bez większego problemu.
I jak myślisz złodziej skusi się na takie radio...
Chociaż takie radia powinny chyba jednak zostać w rękach pasjonatów.
Pozdro
				: pn sty 12, 2009 23:57
				autor: szymon-dugi
				Kolego KUBUS  zgadzam sie z tobą, że najlepiej zmienić jednostke,  ale czytajcie  to co pisze kolega, który pyta Nas o porade.  chce zostawić fabryczne  radio  i szuka możliwych rozwiązań.
A każdy wali że zmienić radio ...
Naprawde założyliśmy kilka tych urządzeń, sporo warsztatów car audio też sie wypowiedziało pozytywnie na temat RE-Q  więc podsunąłem takie rozwiązanie.
POzdro
				: wt sty 13, 2009 00:14
				autor: mgtan
				Szanowni Koledzy... nie jest problemem włożenie radia...
Kubus20 to co pokazałeś bym w zyciu nie zamontował...to musi wyglądać także... a radio chce zostawić z dwóch powodów:
1. pasuje do reszty deski rozdizelczej
2. nie jest tak porządane jak Alpina, Clarion itp
Jak chciałbym zmienić radio i głośniki to spraw by była prosta. A ramki oferowane na rynku róznią sie tez jakością plastiku...ba nawet kolorem od deski po 4 latach używania.
Co do głośńików to nie zainwestuje 1800 PLN w głośniki do samochodu... tą kasę bym prędzej wsadził w sprzęt domowy... (akurat zamiłowanie do muzyki - stacjonarnie
 )..choć nie wiele bym za to ździałał
Chce żeby to wyglądało normalnie schludnie, ładnie...a przy tym żebym sie nie zastanawiał... już mi wyjeli radio czy jeszcze nie...
