[mk4]Montaż zmieniarki
- bartez
- JVC KLIKA
Mam pytanie odnośnie montażu zmieniarki w moim VW Golfie IV, czy jest możliwość założenia takiej:
http://www.allegro.pl/item510051608_zmi ... ratis.html
zaznaczam że radio mam fabryczne VW Beta.
Problem tkwi w tym jak mam wyciągnąć ten element nad radiem i czy w ogóle on się wyciąga, bo jego wnęka jest pokryta takim jakby welurem.
I wtedy tylko wsadzam zmieniarkę w to miejsce i po wszystkim ?
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
to jest taka pułeczka schowek musisz mocniej to szarpnac i wychodzi bo jest na taki plastikowy zatrzaskbartez pisze:Problem tkwi w tym jak mam wyciągnąć ten element nad radiem i czy w ogóle on się wyciąga, bo jego wnęka jest pokryta takim jakby welurem.
jeszcze trzeba podlaczyc to do radiaI wtedy tylko wsadzam zmieniarkę w to miejsce i po wszystkim ?
Aby nie zakładać nowego tematu,napisze moje pytanie tutaj
zakupiłem cd player do radia gamma V i mam pytanie jak jest ten cd player podswietlany,chodzi mi co jest podświetlone.Bo u mnie mam tylko czerwona kropke na cd player i jak włoże płyte to taka czerwona kreske pozimoa sie podświetla a co z przyciskami do wyjęcia lub zmiany one są też podświetlane?jak tak to co może byc przyczyną braku podświetlania?
pozdrawiam
pozdrawiam
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
podłącznie usb to tego radia jest chyba nie możliwe - tak na chłopski rozum.
Kup sobie radyjko za 350 z USB i po kłopocie.
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 19:23 przez OIL, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Megane - było
S 40 - jest
- Grzegorz_r
pusty, poszukaj adaptera na allegro np coś takiego http://allegro.pl/item525169267_renault ... iarka.html
- Grzegorz_r
- pusty
w końcu wyszukałem się rozwiązania. Do zwykłego kaseciaka (radia) dokupujemy kasete adapter tak zwaną, wygląda jak zwykła kaseta, z tym że wychodzi z niej kabel do którego możemy podpiąć urządzenie zew. np. mp3 Sterujemy sobie radiem a muza leci z urządzenia zew. i po kłopocie żadnej ingerencji w radio
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
