Mam taki problem...
Mam zmienione podswietlenie zegarow na indiglo. Plus i minus do inwertera pociagniety jest bezposrednio od blaszek przewodzacych prad do zarowek z tylu licznika. Wszystko dzialalo w porzadku do dzisiaj. Kiedy to gdy wlaczam radio a silnik nie chodzi, swiatla wylaczone to radio zapala podswietlenie calej deski rozdzielczej wraz z zegarami. Malo tego po odpaleniu silnika, po wlaczeniu swiatel podswietlenie deski nie mozna w ogole zmieniac suwakiem. Po wylaczeniu radia problem znika. Po wlaczeniu jest to samo. Zagladalem do przewodow przed tymi cyrkami, ale nic nie zmienialem. Podlaczone sa tak samo. Skad wiec te cyrki?
[mk3] podłączenie radia i cyrki z podświetleniem
- Mistrz KieroVWnicy
z tego co pamietam to chyba pomaranczowy przewod w kostce ISO jest od podswietlania, musialbys go odlaczyc
[ Dodano: 22 Gru 2008 16:09 ]
chodzi mi o przewod nr 6 http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm
powinienes miec plusa ze stacyjki ale wtedy jak jest wlozony kluczyk a nie jak jest przekrecony - szukaj w kostece stacyjki
plusa mozesz pociagnac prosto z akumulatora zeby nie bylo spadkow napiecia
[ Dodano: 22 Gru 2008 16:46 ]
podepnij grubsze przewody - 2,5 mm2 zeby byly mniejsze spadki napiecia (+ z aku i masa)
