Potrzebuje pomocy!!
Potrzebuje pomocy!!
Podłączyłem wzmaka do radia, lecz jak odpalę auto to słyszę obroty silnika w głośnikach
co z tym robić?
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
Kable od wzmaka idą bez pośrednio do akumulatora ( nie wiem jakiej to grubości kabel ) masa do masy akumulatora. Radio podłączone jest przez kabel z cinchami ( nie wiem jak to się fachowo nazywa ) wiem ze wszystko było już na aucie poprowadzone, CB jak podłącze pod zapalniczkę tez daje taki sam efekt, że słychać silnik
ps dzieje mi się to samo jak jest opisane na aukcji:
http://allegro.pl/item496444877_nowy_fi ... iacza.html
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2008 14:49 przez Maclaim, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje MK3 GTD
- Raadek
Maclaim wsadzenie filtra usunie skutki a nie przyczynę a ja zawsze staram się usuwać przyczynę.
Oczyść konektory przy akumulatorze i to samo zrób na wszystkich połączeniach pamiętając że plus jest tak samo ważny co masa.
Na próbę podłącz innym kablem sygnałowym(RCA) i upewnij się że kabel sygnałowy nie idzie razem z zasilającymi.
...jak to nic nie da to pomyślimy dalej.
Natural Sound
powalla,
Możliwe, że stereotypowo pionek...ale zobaczymy co właściciel powie.Jakie radio?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Raadek, Klamry są wyczyszczone bo zmieniałem akumulator nie dawno, wszystkie masy tez czyściłem, może poszukać innej masy? nie wiem gdzie radio ma mase
MediaX, Radio to jakieś DVD no name, ale wcześniej dobrze było, tylko jak wzmaka podłączyłem to już słyszę komorę silnika
Moje MK3 GTD
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
