KABLE SYGNAłOWE
A r t u r
KABLE SYGNAłOWE
Post autor: A r t u r » pt gru 05, 2008 20:08
na wstępie powiem że przewertowałem szukajkę i nic konkretnego nie znalazłem , no chyba że nie umiejętnie szukałem za co przepraszam
Mianowicie, jakiś czas temu robiłem swoją instalację, link poniżej
moja instalacja
Ostatnio miałem okazję zobaczyć jak wygląda mój kabel sygnałowy od środka, i trochę się załamałem :panna: , otóż mam kable firmy dietz, jakieś tam za 20 zł, niby gruby itd, ale to tylko ta otulina (czyt. izolacja) jest gruba zaś w środku nie zaciekawie. jak wiadomo kable sygnałowe mają największy potencjał do obniżenia wydajności zestawu i należy im się tyle samo uwagi, co innym, głównym elementom systemu.
Więc chce zmienić kable sygnałowe na kable wyższej jakości.
i moje pytanie brzmi jakie?
ile na nie wydać: 50,100,150zł?
czy to poprawi brzmienie i czystość dźwieku,
musze zakupić 2 komplety , na przód i do suba,
Patrzyłem kable sinuslive jakieś 60 zł, dedykowane do caraudio
ale znalzałem też inne mniej znanej firmy -znaczy dla mnie
kable
ale czy jest sens taka kase wywalać, jak to mówią jeżeli nie widać różnicy to po co przepłacać,
prosiłbym o jakąś rade,
wspomnę jeszcze że po zamontowaniu do tej instalacji co mam 2 wzmaka, to mam zakłócenia na alternatorze, jak miałem pod tym samym jeden wzmak to było w porządku, może to i wina tych kabli sygnałowych co mam.
Pozdrawiam!
MediaX
Post autor: MediaX » pt gru 05, 2008 20:16
arturek320,
wymienił stryjek siekierkę na kijek.Różnice na pewno będzie widać...lecz to nie są do CA kable...co do zakłóceń poszukaj....
Co do lepsiejszych kabli to ciężko powiedzieć przy takim sprzęcie masz.....
Co do kabli było tematów bynajmniej mój....poszukaj...a jeśli chcesz dobre kable napisz do Kubus20
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt gru 05, 2008 22:17
Napisz ,czy bedziesz upegradowac system.
dogu18
Post autor: dogu18 » pt gru 05, 2008 22:47
Kolego ja Ci polecam kupic dobry kabel na przykald KLOTZ LAGRANGE i do tego dobre wtyczki RCA i wtedy bedziesz mial naprawde dobre kable:))
http://www.allegro.pl/item492258816_klo ... s_0zl.html
cosmniejwiecej takiego:)
kiedys na www.audiostereo.pl były zamówienia na sam kabel wiec poszukaj a moze najdziesz albo polecą ci jakis inny dobry kabelek :)
pozdrawiam
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt gru 05, 2008 23:03
Cookiemonster pisze:Napisz ,czy bedziesz upegradowac system.
narazie nie zamierzam nic zmieniać, jeżeli juz bym chciał coś wymieniać, to pewnie musiał by to być cały system :grin: no może radio i kabel zasilający by został, także zostaje tak jak jest
[ Dodano: 05 Gru 2008 22:13 ]
dogu18 pisze:Kolego ja Ci polecam kupic dobry kabel na przykald KLOTZ LAGRANGE i do tego dobre wtyczki RCA i wtedy bedziesz mial naprawde dobre kable:))
pozdrawiam
no kabelki fajne. tyle że krótkie, mi potrzeba około 5 m
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob gru 06, 2008 00:17
żeby to miało sens to tak 120-150 zł musisz dać... polecam dls 5pro... stare kable możesz zostawić do suba, przy niskich częstotliwościach nie odczujesz różnicy
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob gru 06, 2008 00:30
..:VoyteQ:.. pisze:żeby to miało sens to tak 120-150 zł musisz dać... polecam dls 5pro... stare kable możesz zostawić do suba, przy niskich częstotliwościach nie odczujesz różnicy
no musze przyznać że kable interesujące, cena też robi wrażenie :hmm:
znalazłem to:
---1---
---2---
tylko czy jest sens kupować takie kable do mojego sprzętu,
czy wogóle na tym sprzęcie oddczuje jakąkolwiek różnicę
Raadek
Post autor: Raadek » sob gru 06, 2008 00:52
Nie tak dawno przyjechał do mnie kolega pochwalić się sprzęcikiem...fajne klocki ale dźwięk lipa.Przeglądam po kolei co i jak ma zrobione,czym podłączone i jak wyregulowane.Niby wszystko OK ale...pytam co to za sygnałówka taka ładna?Był to SinusLive zapięty na przód.Nic nie wyjaśniając zaproponowałem zmianę(na szybko i dla orientacji) na DLS'a silver.Słuchamy i nic się nie odzywam-patrze na minę znajomego a On po chwili sam z siebie "ja pier**le" przecież to tylko jeden kabel.
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 00:54 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob gru 06, 2008 11:45
Raadek pisze:Nie tak dawno przyjechał do mnie kolega pochwalić się sprzęcikiem...fajne klocki ale dźwięk lipa.Przeglądam po kolei co i jak ma zrobione,czym podłączone i jak wyregulowane.Niby wszystko OK ale...pytam co to za sygnałówka taka ładna?Był to SinusLive zapięty na przód.Nic nie wyjaśniając zaproponowałem zmianę(na szybko i dla orientacji) na DLS'a silver.Słuchamy i nic się nie odzywam-patrze na minę znajomego a On po chwili sam z siebie "ja pier**le" przecież to tylko jeden kabel.
i własnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :okej: , szkoda że nie mam takiego kumpla czy jakiś znajomy sklep gdzie mógłbym podjechać i zrobić taką próbę.
tylko jest taki szkopuł że musze zakupić takie dwa kable, a wydać 500 zł, to troche duża sumka, mam jeszcze w półce głośniki z tyłu i tam też trzeba by było poprowadzić taki porządny przewód, WIEM WIEM, zaraz dostane jazdy i napiszecie wywal te głośniki w półce, , lecze wg mnie te moje helixy są za słabe, bym odpiął tylne i zostawił sam przód, no i za te 5 stów co bym wydał na te 2 kable kupił bym już moje dawno oglądane i bardzo chciane DLS R6 na przód :grin: , no ale co z tego i tak bym musiał zmienić ten sygnałowy, na razie zdecyduje sie pewnie na jeden sygnałowy na przód, a po okresie światecznym, pozwolę sobie na drugi,
miałem kupić te kable SINUSLIVE, mój nie niedorównuję temu przewodowi, a jak mówisz że ten dls podłączony był zamiast tego i koleś miał taką reakcję, to to już jest argument na zmiane
dzięki :pub:
powalla
Post autor: powalla » sob gru 06, 2008 12:31
Zakupy w ciemno przez neta są trochę loterią , bo najlepiej podjechać do zakładu (sklepu) CA i posłuchać ,czy w ogóle słyszysz tę różnicę ,bo po co wywalać kasę jak i tak nie będziesz w stanie określić czy gra kabel za 30 ,czy za 150 ? Lepiej podjechać nawet te 100km i posłuchać ,tym bardziej ,że podmiana kabla RCA to ok 5 minut roboty (głównie wyciągniecie radia).
MediaX
Post autor: MediaX » sob gru 06, 2008 14:20
Tak jak wyżej.Zwłaszcza, że nie ma co się oszukiwać sprzęt nie najlepszych lotów pod takie kable moim zdaniem..... ja sam mam nie lepszy i jadę na kablach STINGER 4 kanały zakupionych u Kubus20 za chyba 100 zł i powiem Ci, że po wymianie z kabla za 20 zł usłyszałem różnicę.Ja ći już pisałem wcześniej napisz do Kubus20 na priv.
Raadek
Post autor: Raadek » sob gru 06, 2008 17:10
arturek320 pisze:szkoda że nie mam takiego kumpla czy jakiś znajomy sklep gdzie mógłbym podjechać i zrobić taką próbę.
Z Garwolina nie masz tak daleko do mnie :helm: a mam Stinger'a Experta itp. więc można potestować.Alternatywą DLS'a i to sporo tańszą jest Catarsis posrebrzany który zagościł u kolegi w aucie na stałe.
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 17:13 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob gru 06, 2008 18:04
500zł na kable RCA :panna:
MediaX
Post autor: MediaX » sob gru 06, 2008 18:19
Cookiemonster,
Wiemy Cooki, że Ty na bułeczki więcej wydajesz....ale nie wszyscy mogą sobie pozwolić tak jak Ty :partyman:
Wróć do „Car Audio”
