problem z radiem
herbi57
problem z radiem
Post autor: herbi57 » wt gru 02, 2008 17:50
Mechanik wymieniajac sprzegło odłaczył akumulator a nastepnie nie znajac własciwego kodu próbował uruchomic radio i wrezultacie zablokował je.Teraz wyswietla sie tylko SAFE i nie mozna w żaden sposób go odblokowac.
Jedynym wyjscie jest wymontowanie radia i skasowanie pamieci.
I tu mam problem ,bo nie umiem wymontowac tego radia. jest to fabrycznie zamontowane radio gamma Pomózcie !!!
Zapomniałem dodc ,że chodzi o Golfa 3.
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 18:05 przez herbi57, łącznie zmieniany 2 razy.
malutki
Post autor: malutki » wt gru 02, 2008 19:22
herbi57, powinno sie dac to radio wymontowac bez problemu, probowales je po bokach lekko podwazyc i wyciagac?
co do zabkolowania to na twoim miejscu bym scigal mechanika zeby zwrocil ci przynajmniej koszty "rozkodowania"
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
tkoczi
Post autor: tkoczi » wt gru 02, 2008 19:25
Musi sie dać to podważyć (tak jak napisał malutki ) spróbuj je wyciągnąć jakimiś nożykami lub czymś podobnym.
Jak już je odblokujesz to mój brat może Ci je rozkodować w przystępnej cenie - jestem z Gliwic - więcej info na pw jakbys byl zainteresowany
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
herbi57
Post autor: herbi57 » wt gru 02, 2008 19:55
Próbowałem nozykami,ale tylko plastik trzeszczał i bałem sie ,że cos wyłamię,Myslałem ,ze jest na to jakis patent.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt gru 02, 2008 21:07
W radiu są miejsca na blaszki tzw. wyjmaki, tam trzeba je wsunąć i radio wychodzi bez problemu. Czasem wystarczają zwykłe śledzie od komputera. Jeśli nie to w sklepie elektronicznym takie wyjmaki kosztują może z 5zł.
herbi57
Post autor: herbi57 » wt gru 02, 2008 21:35
Wiem jak wygladaja takie blaszki,ale w radiu musza byc odpowiednie szczeliny do ich wsuniecia.W tym moim radiu ich nie ma. :(
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt gru 02, 2008 21:53
Są na bank, tyle ci mogę powiedzieć, bo chyba nie było fabryczego radia WV, którego nie wyciągałem.
herbi57
Post autor: herbi57 » wt gru 02, 2008 21:58
OK,jutro jeszcze raz dokładnie popatrze i moze zrobie zdjęcia
[ Dodano: 03 Gru 2008 07:54 ]
Słuchajcie,radio gra.Obyło sie bez wyjmowania i kasowania pamięci dzieki informacji od piotra 0488 z forum Golfa 3.
Może komus ta informacja sie przyda.
Trzeba nacisnac klawisze TP i TA i właczyc radio.Po chwili pokazały sie cyfry 1000.
Wprowadziłem kod i powtórnie nacisnałem TP i TA,ukazał sie jakis napis (nie zapamiętałem) i po chwili radio zaczęło grac.
Dziekuje Wam wszystkim za próby pomocy.Nie ma nic lepszego niz Forum :grin:
Wróć do „Car Audio”
