car audio w mk3 - ..:VoyteQ:..
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt paź 21, 2008 13:46
Witam. Na prośbę moderatora tego działu, zamieszczam opis swojej instalacji :)
pierwsza sprawa - strona z opisem auta
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130910" onclick="window.open(this.href);return false;
a teraz opis całości :)
Jednostka sterująca:
-CLARION DXZ788RUSB
co do montażu nie ma się co rozpisywać... ;)
Wzmacniacze:
-HELIX DB FOUR i HELIX DB TWO
Zależało mi na tym, żeby "nie przeszkadzały"... fotki z ostatecznego wyglądu mocowań nie mam, ale tak wyglądało to z db four "w trakcie prac". Oba wzmacniacze schowane są za tylnymi boczkami.
a tak się prezentuje na gotowo ;)
cel został osiągnięty - nie widać, że są i zajmują zero miejsca użytkowego ;) natomiast miejsce montażu ma taką malutką wadę - trudny dostęp
Głośniki:
przód - Morel Tempo 6
Obrazek Obrazek
tył- μ-Dimension μ-Jr. 1004 v.2 w obudowie zamkniętej
Obrazek Obrazek
Przewody:
- zasilanie 20mm2 + bezp 60A, rozdzielacz zasilania na 2 x 10mm2 i 2 bezpieczniki po 40 A
- sygnałowe przód - DLS SL - 5PRO
- sygnałowe subwoofer - NO NAME podwójnie ekranowane
- głośnikowe przód - 2.5mm2 no name - skręcone w celu samoekranowania
/fotka "w trakcie wymiany kabli" żeby porównać z standardowymi/
- głośnikowy subwoofer - DLS 4.0mm2
głośnikowe puszczone progami do zwrotnic schowanych w desce rozdzielczej. Sygnałowe idą prawym progiem - ale w pewnej odległosci od fabrycznej wiązki. + zasilania puszczony lewym progiem, - zasilania przymocowany do karoserii w "prowadnicy pasu bezpieczeństwa", poprawiona masa samochodu z akumulatora (dodatkowe 20 mm2)
"Instalacja" wszystkiego:
wytłumienie zrobione za pomoca taśmy dekarskiej + dystanse głośnikowe POWE
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Przewody w drzwiach dodatkowo owinięte "tasmą - gąbką"
a tak wyglądają złożone do kupy drzwi ;)
tapicerki drzwiowe od wewnątrz są obłożone gąbką z materaca, nie wygląda to zbyt pięknie dlatego tylko zaznaczam, że coś takiego jest ;)
Wygłuszenie bagażnika:
pierwsza fotka "przed"
później odtłuszczony bagażnik
oblepione lewe i prawe nadkole
Obrazek Obrazek
klapa wewnątrz (zrobiona jest też klapa na zewnątrz (za ramką na rejestrację), nawet tablicy się oberwało ;) )
no i całość bagażnika :)
Wygłuszenie dachu, podłogi itd
Łącznie wygłuszone zostały: dach, podłoga od klapy bagażnika do przednich foteli (podłoga pod nogami "z przodu" jest na tyle dobrze fabrycznie wygłuszona, że nie ruszałem tego), bagażnik, drzwi, tylne boczki, nadkola tylne, klapa tylna
trochę pracy a efekt :bigok:
na zewnątrz cisza, nie słychać subwoofera, w środku auta zdecydowanie ciszej niż w serii, nie słychać większości odgłosów ulicy :)
tweetery zamontowane w trójkąciki maskujące lusterka wsteczne:
Bajery:
-antena elektryczna, z dodatkowym wyłącznikiem (nie zawsze jest potrzeba jechania z rozłożoną anteną)
-cd box w konsoli środkowej
I najważniejsze - jak to gra:
Ciężko opisac ;) ja jestem zadowolony z efektu :P
Strojenie
takie trzy wykresy (kolor zielony - pik, nie ma znaczenia, kolor niebieski - aktualny sygnał, nie ma znaczenia, kolor czerwony - uśredniony periodogram, czyli to co ma znaczenie ;) ).
Parametry - nałożone okno czasowe hamminga, transformata furiera (czyli podstawowe widmo czasowo częstotliwościowe). Z racji tego, że mikrofon jest jaki jest to charakterystyka jest nachylona pod pewnym kątem. Sygnał białego szumu pochodził z płyty EASCA competition disc 2009
charakterystyka z liniowymi parametrami decka:
Jak widać sygnał ma 2 dołki w okolicach 500 Hz oraz "górkę" w okolicy 1,6 KHz
tak było ustawione na oko do tej pory (a w zasadzie na ucho ;) )
czyli trochę lepiej niż czysta charakterystyka, ale dalej zniekształcona w tamtych miejscach ;)
Po strojeniu
Względnie liniowo :P
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 22:15 przez Wojtek, łącznie zmieniany 2 razy.
Duber
Post autor: Duber » wt paź 21, 2008 14:55
mi sie podoba,zwlaszcza gdzie dales wzmaka.szkoda ze nieda rady zrobic tak umnie.tylko moim zdaniem tweetery graly by lepiej w slupkach lub w trojkacikach drzwi,niemyslales zeby je tam zapedzic?
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 14:58 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » wt paź 21, 2008 15:05
Dokładnie wzmak to niezły pomysł ale jednak nie za bardzo...jak założysz go tam tapicerką to się nie grzeje? I musiałeś z 2 tyg pojeździć bez tapicerki się domyślam zanim go ustawiłeś :green_fuck:
A tak OT to jak dla mnie to mogłeś się wysilić i więcej (szczegółowiej) opisać to co zrobiłeś :grin: ale to tylko moje osobiste zdanie :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
skwaros
Post autor: skwaros » wt paź 21, 2008 17:05
z tym wzmakiem to naprawdę nieźle wymyśliłeś, dostęp trudy, ale przecież nie codziennie się grzebie przy wzmaku :bajer: . Co do sprzętu to się nie wypowiem bo nie słyszałem. A syki dał bym w słupki, bo jednak grają w podsufitkę.
Ile wyszedł cię Sub (gotowy czy skrzynka dorabiana)? Napisz mi też jego wymiary jak darady.
pozdro :bigok:
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
diesell
Post autor: diesell » wt paź 21, 2008 17:14
cześć ładne car audio sobie ułożyłeś, kosztowało to pewnie dużo czasu , wielki + za helixy i wygłuszenie drzwi ! ciekawe umieszczenie wzmaka :bigok:
pozdro
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt paź 21, 2008 17:35
piotr2 pisze:tylko moim zdaniem tweetery graly by lepiej w slupkach lub w trojkacikach drzwi,niemyslales zeby je tam zapedzic?
zależy mi na tym, żeby audio wyglądało na maksa seryjnie. Pozatym z tego co mi wiadomo to takie ułożenie wysokotonowych jak u mnie też jest poprawne :)
MediaX pisze:jednak nie za bardzo...jak założysz go tam tapicerką to się nie grzeje? I musiałeś z 2 tyg pojeździć bez tapicerki się domyślam zanim go ustawiłeś :green_fuck:
grając 10 godzin bez przerwy prawie na maks nie przegrzał się - więc nie jest źle. Wg. Ciebie lepiej jeździć parę lat z wzmacniaczem w bagażniku, czy parę dni bez boczka tapicerki?? Wybacz, ale wolę tą 2 opcję...
MediaX pisze:A tak OT to jak dla mnie to mogłeś się wysilić i więcej (szczegółowiej) opisać to co zrobiłeś :grin:
tj co?? "teraz sie podrapałem po :ass: a potem sobie bekłem..." ?? nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi...
skwaros pisze:Ile wyszedł cię Sub (gotowy czy skrzynka dorabiana)? Napisz mi też jego wymiary jak darady.
sub gotowy kupiony u Kubus20
Duber
Post autor: Duber » wt paź 21, 2008 17:50
mialem tweetery tam gdzie ty przez pewien okres,zanim mnie wkoncu naszlo aby wstawic w trojkaciki.i powiem ci ze jednak jest duza roznica w scenie.mysle ze bylbys bardziej zadowolony majac je tam(slupki,trojkaciki)a wzmak sie niegrzeje bo pewnie jest polaczony z karoserią?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt paź 21, 2008 17:53
piotr2 pisze:a wzmak sie niegrzeje bo pewnie jest polaczony z karoserią?
dokładnie tak :)
piotr2 pisze:i powiem ci ze jednak jest duza roznica w scenie.mysle ze bylbys bardziej zadowolony majac je tam(slupki,trojkaciki)
w końcu "nigdy nie mów nigdy" - może sie przekonam do przeniesienia :)
Duber
Post autor: Duber » wt paź 21, 2008 18:02
kleiles je ale jesli da rade je wyciagnac wez kiedys w sobote :) wyciagnij je i ustaw mniejwiecej przodem do ciebie lub podobnie zobaczysz czy warto.pisza ze najlepiej skierowac tweetery 10cm pod lusterko ale to chyba jakas matematyczna zasada bo mi i dla mojego ucha troszke inaczej wyszlo aby dlamnie najlepiej bylo slychac.ja kiedys myslalem aby wzmaki wstawic pod tylne siedzenie jest tam dosc miejsca ale chyba tak zrobie juz w nastepnym aucie jak wzmaki wejda i niebedzie im za cieplo
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 21, 2008 18:33
Temat powędrował do podwieszonego "Instalacje forumowiczów".
Sama instalacja oki.
Tylko tą wielką dziurę w drzwiach MK3 najlepiej czymś wzmocnić, ale na pierwszą instalkę GIT. Ciekawe miejsce na wzmacniacz.
Pozdro :pub:
MediaX
Post autor: MediaX » wt paź 21, 2008 18:34
..:VoyteQ:.. pisze:
Hmm no to by wyjaśniało wszystko....ja na jednym parę lat nie wytrzymam:)Mam jeden na stałe ale raz na jakiś czas coś się podmieni dla odsłuchu...wiec był by problem z tym bokiem u mnie......i się nie bulwersuj.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt paź 21, 2008 19:07
Kubus20 pisze:Tylko tą wielką dziurę w drzwiach MK3 najlepiej czymś wzmocnić,
dałem tam w sumie 3 warstwy taśmy, co daje prawie 5mm warstwę - trzyma się sztywno :pub:
MediaX pisze:......i się nie bulwersuj
ja tam spokojny jestem ;) :pub:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt paź 21, 2008 22:33
piotr2 pisze:kiedys myslalem aby wzmaki wstawic pod tylne siedzenie jest tam dosc miejsca ale chyba tak zrobie juz w nastepnym aucie jak wzmaki wejda i niebedzie im za cieplo
Nie wejdą :)
MediaX pisze:Dokładnie wzmak to niezły pomysł ale jednak nie za bardzo...jak założysz go tam tapicerką to się nie grzeje?
Są różne wzmaki jedne się grzeją drugie nie . Miałem kiedyś Stega QM120.2 i po ostrym katowaniu był tylko lekko ciepły :)
..:VoyteQ:.., Dobrze wyszło , liczy się też własna praca :)
Ps. ......Obrazek
PozdrO
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 22:42 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 2 razy.
axmax
Post autor: axmax » śr paź 22, 2008 23:50
bardzo ładnie wyszło Ci to wyszło. Widać, że przemyślana i fachowo wykonana instalacja!!
Szczególnie podoba mi się wygłószenie drzwi, u siebie też z tym teraz walcze, ale u mnie słychać jeszcze tapicerkę!
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Wróć do „Car Audio”
