proszę o szybką odpowiedź *maty*
witam ,
mam pewną prośbę odnośnie osób co wytłumiały już drzwi w swoim golfie, właśnie się zabieram za to. mianowicie, zbieram materiały, już zamówiłem zestaw odseparowany helix dark, i chce teraz zamówić maty do wygłuszenia,
i moje pytanie brzmi, ile tych mat potrzebuje by wytłumić parę drzwi w 3 drzwiowej III,
maty
10 wystarczy czy brać więcej?, musze dziś zamówić gdyż jutro wyjeżdzam i nie będe miał możliwości, furki dziś nie mam i nie moge zmierzyć drzwi,
maty są rozmiaru 50 x 25 cm
sorki że zaśmiecam forum, trochę poszukałem w wyszukiwarce, niby odpowiedzi były ale nie na to konkretnie, nie obraże się jak temat zostanie usunięty,
pozdraavwiam wszystkich
maty
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 23:14 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowieku , maty służą do niecałkowitego usztywnienia oraz do zaklejenia otworów montarzowych drzwii , po to aby uzyskać komorę zamkniętą i "w miare sztywną" . Uszczelniacz pomiędzy MDF i blachę powinien załatwić sprawe w dostatecznym stopniu .... pole do popisu duże (każde drzwii).
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Ja wepchałem 9 mat APP na 1 wrotaarturek320 pisze:ile tych mat potrzebuje by wytłumić parę drzwi w 3 drzwiowej III,
POzdrO
to tylko te dziury oblepić matami?, ja myśle o obklejeniu całych tak jak ty zrobiłeś ta dekarską, a i środek też okleić, tak jak patrzyłem na twoje fotki to też do środka dawałeś,..:VoyteQ:.. pisze:dokładnie... ja robiłem dekarską "z rolki" 15cm x 10m i wychodziła niepełna rolka na jedne drzwi, czyli 1.5 m2 na jedne drzwi. mogłbyś się nawet w mniejszej ilości zmieścić bo ja w "mniejsze" otwory dawałem 2 warstwy, a w "większe" 3
i jeszcze jedna sprawa, jak jest ten największy otwór, co jak zakładając boczek jest tam schowek na drzwiach, jak to zrobiłeś? bo przecież boczek będzie wchodził we wnęke drzwi, patrzyłem na FAQ, i tam te dziurska łatają blachą, ja raczej nie zamierzam bawić się w wycinanie z arkusza blachę, poprostu dać matę?,
Dobra zamawiam już te maty, mam nadzieje że 10 starczy, bo jak rozgrzebie drzwi to się wkurze jak zabraknie
A i na koniec chciałbym spytać jak ci głośniczki te grają bo widze że masz takie same co ja zamówiłem, ja ich jeszcze niesłyszalem, tyle o nich słyszałem, same superlatywy więc je zamówiłem. A masz je podpięte pod wzmak czy pod radio?.
pozdr.
- Dj Darecki
Daj jakies wzmocnienia np. blaszki aluminiowe wstawione w poprzek i na to maty z 2 stronarturek320 pisze:jeszcze jedna sprawa, jak jest ten największy otwór, co jak zakładając boczek jest tam schowek na drzwiach, jak to zrobiłeś? bo przecież boczek będzie wchodził we wnęke drzwi, patrzyłem na FAQ, i tam te dziurska łatają blachą, ja raczej nie zamierzam bawić się w wycinanie z arkusza blachę, poprostu dać matę?,
Tylko pamiętaj aby zrobić wgłębienie żeby boczek tam wszedł
Wg mnie nie starczy , jak robić to porządnie .arturek320 pisze:Dobra zamawiam już te maty, mam nadzieje że 10 starczy,
PozdrO
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 22:56 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 2 razy.
dobra jeszcze nie zamówiłem, to wg Ciebie ile potrzeba, tylko nie mów że 20
[ Dodano: 06 Paź 2008 23:27 ]
no i stało się,
zamówiłem 15 mat, mam nadzieje że zrobie to porządnie z tą ilością ,
głośniczki w drodze, jeszcze tylko kable,
a i zamówiłem oczywiście jeszcze to
dystanse
myśle że o niczym nie zapomniałem,
mam nadzieje że efekt końcowy będzie wart tych pieniędzy.
no i stało się,
dystanse
ja robiłem tak, że najpierw dałem jedną warstwę na wewnętrzną stronę drzwi, potem przeciągnąłem kable (po wygłuszeniu było by to o wiele trudniej zrobić - ja dałem 2.5 mm2). Następnie wszystkie małe otwory zakleiłem taśmą dekarską, a ten szeroki otwór dwiema warstwami (najpierw pionowe pasy i dobieranie "głębokości" przykładając tapicerkę, potem poziome pasy) a na to wszystko jeszcze jedną warstwą okleiłem całe drzwi. Potem wszystkie kable owinąłem gąbką do uszczelniania okien, a tapicerki od wewnątrz ostatecznie po róznych próbach okleiłem gąbką ze starego materaca Nie widziałem konieczności robienia wzmocnień, gdyż nic już nie gra/ nie stuka/ nie charczy (hehe głosniki grają ) ale zanim wyeliminowałem wszystko co "niepotrzebnie grało" to "parę" razy wszystko rozkręcałem i jeszcze tu dociąłem, tam dokleiłem....arturek320 pisze:to tylko te dziury oblepić matami?, ja myśle o obklejeniu całych tak jak ty zrobiłeś ta dekarską, a i środek też okleić, tak jak patrzyłem na twoje fotki to też do środka dawałeś,
ja jestem z nich bardzo zadowolony - naprawdę ładnie grająarturek320 pisze:A i na koniec chciałbym spytać jak ci głośniczki te grają bo widze że masz takie same co ja zamówiłem, ja ich jeszcze niesłyszalem, tyle o nich słyszałem, same superlatywy więc je zamówiłem. A masz je podpięte pod wzmak czy pod radio?.
początkowo szły bezpośrednio z pioneera deh-p6400 i całkiem przyjemnie grały, ale póżniej doszedł wzmacniacz helix db four, pożądne kable sygnałowe (glośnikowe już na początku były 2.5mm2 miedziaki) no i radyjko clarion 788 robi swoje i muszę przyznać że obecny setup, a poprzedni to niebo a ziemia
aha, no ja to pod samym radiem je mieć będe, jak bym myślał o wzmacniaczu to bym chyba brał mocniejsze, no wiadomo i droższe,
dzięki za wszystko, będe robił się zobaczy, a i jeszcze jedno, a dawałeś jakieś blaszki w ten otwór tak jak pisze Dj Darecki , czy samymi matami tak pion- poziom, a tak od środka to musowo trzeba?
kurcze aż mi się nie chce za to zabierać, bo jeszcze garaż nieogrzewany, a na dworze już nie lato
hehe żeby odpowiednio wysterować głośnik potrzeba wzmacniacz "mocniejszy" niż głośniki - radio daje góra 17-20 watów, a helixy mają bodajże 50... ładnie grają z samego radia, ale to nie są głośniki "do grania" tylko z radia.arturek320 pisze:jak bym myślał o wzmacniaczu to bym chyba brał mocniejsze, no wiadomo i droższe,
a co do wzmocnień - już wyżej napisałem że nie dawałem
i pamiętaj - ty to robisz dla siebie a nie z przymusu
wiem że dla siebie, dlatego nie będe się śpieszył, zrobić trzeba porządnie, napewno opisze to w temacie nasze auta,
a co do tych głośników , to myślałem o tym że gdybym już miał wzmacniacz do przedniego systemu to bym mogł pozowolić sobie na inne głośniki, mocniejsze, a że te helixy mają 50 wat i opinie ma dobre że dobrze grają też pod samym radiem więc je wziołem, wiadomo że pod wzmakiem wszystko będzie lepiej grało.
[ Dodano: 07 Paź 2008 15:38 ]
a i nie powiedzieliście mi, czy musowo środek drzwi wyklejać, znaczy wewnątrz,
