Zly odbiór radia
aros87
Zly odbiór radia
Post autor: aros87 » sob paź 04, 2008 16:27
Witam!
Mam problem, szukalem na forum ale nie znalazlem podobnego temtatu..... Moje radio w mk3 zle odbiera, separator antenowy nic nie daje a nawet znacznie pogarsza odbior, wzmacniacz w stopce na dachu jest sprawny, nie wiem juz co moze byc nie tak.... Dziwna rzecza jest tez to ze jak rozlacze antene pod kierownica to radio odbiera dokladnie tak samo, nie ma roznicy czy jest podlaczona cala antena czy tylko trn kawalek ktory idzie od radio do miejsca pod kierownica gdzie antena jest rozlaczona.... Co moze byc nie tak? dzieki za pomoc pozdro!
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 04, 2008 17:22
a sprawdzałeś kabel antenowy od stopki do złączki pod kierownicą ? a skąd wiesz że wzmacniacz w stopce jest dobry . musisz wziąć pod uwage jeszcze to że kabel antenowy ma jeszcze jedną złączke niedaleko stopki na dachu , stopka ma jakieś 20 cm kabla który jest połączony na złączce do reszty , znajdziesz tą złączke pod podsufitką
[ Dodano: 04 Paź 2008 17:36 ]
najlepiej by było podłączyć do gniazda antenowego kawałek kabla , byle jakiego i zobaczysz czy będzie lepiej , jeśli tak to winna jest antena , jeśli nie to może samo radio jest uszkodzone , wtedy najlepiej jest podłączyć inne radio , na próbe
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 17:23 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob paź 04, 2008 21:01
Sprawdź miernikiem czy kabel nie ma przerwy jeśli. Bo z tego co piszesz to wygląda ze coś nie łączy. A jak masz podłączony separator?
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz paź 05, 2008 00:44
Albo najprostsza możliwa rzecz, czyli pęknięty w śrotku bat od anteny. Miałem to u siebie.
Pozdro :pub:
aros87
Post autor: aros87 » ndz paź 05, 2008 07:29
wzmacniacz jest dobry bo mam nowa oryginalna antene, separator laczylem z antena a ten niebieski kabelek pod zasilane 12v z radia.....
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » ndz paź 05, 2008 14:13
Do którego plusa masz podłączony separator??
powalla
Post autor: powalla » ndz paź 05, 2008 15:01
Czy to ważne do którego? Jeśli jest plus na kabelku ,to jest OK .
PS: tak jak ktoś radził wcześniej sprawdź czy kabelek antenowy "ma przejście"
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » ndz paź 05, 2008 20:17
Częsty błąd u niewtajmniczonych - brak masy. Po pierwsze sprawdź miernikiem ciągłość żyły sygnałowej od wtyczki do samej anteny. Kolejnym etapem jest identyczne sprawdzenie masy(ekranu) przewodu antenowego. Zrobisz to sprawdzając przejście pomiędzy wtyczką anteny a MASĄ nadwozia. W obu przypadkach oporność powinna wynosić od 1 do kilku ohm. Jeśli posiadasz wzmacniacz, może to utrudnić zbadanie żyly sygnałowej ale można to zrobić przynajmniej do samego wzm.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Wróć do „Car Audio”
