Foto porada polerki Axtona C500
Witam was koledzy po wakacjach
Ostatnionabylem Axtona C500 mozna powiedziec w nieciekawym stanie zewnetrzym,lecz to nie odraza
Po chwile namyslu czylakierowanie pod kolor samochodu czy polerka doszedlem do wniosku, ze z braku laku tosie pobawie
No i do roboty
Zakup paieru sciernego i wodnego zaczynajac od 100 konczac na 2000 no i oczywiscie pastypolerskiej(tylkchyba jakas trefna)
1.W ruch poszedl papier 100 i 250
2.Po wszystkim i lekkiej polerce pasta tempo(taka mialem pod reka)
3.Po zabawie papierem wodnym 600
4.Na sucho
5
6.Po kompletnym zdarciu wszystkiego
7.Tak to wyglada przed ukonczeniem pracy
8.I efekt koncowy...nie wyglada to zupelnie tak jak powinno ale wiecej mi juz sien iechcialo hehe
Ogolnie dwa dni roboty i jakies 30 zl
Co do dzwieku hmmm mocy to napewno nie brakuje....
Co mnie rozczarowalo/zdziwilo/zaskoczylo/ to iz zapomnialem jak brzmi bas puki co to czegos mibrakuje z tylu hehe( jak by ktos nie wiedzial to wczesniej moj ITjezdzil na calym pasmie z tylu)
Hmm porownojac go do XMa to tak gora nieco ostrzejsza...nie tak dokladna jak XMtroche przymglona ale daje rade
Sub i tu jest wlasnie lekki dylemacik...male zaskoczenie.Mianowicie bas lekko przymglony taki ztlumiony lecz cieply i miekki..brakuje mu dynamicznosci troche i takie dokladnoscijak to bylow XM.
To tyle
Pozdro
No i do roboty
4.Na sucho
5
To tyle
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- skwaros
słabiutka ta polerka i to bardzo :green_fuck: . poszukaj na forum, był temat o polerowaniu.
tak w skrócie:
papierki po kolei: juz jak zacząłeś od 200 to potem najlepiej 400,600,800,1000, potem można już 1500 i 2000 (papierkami to tylko na mokro) i na koniec pasta do polerowania a nie jakieś tempo, tempo wogule nie jest do tego. Najlepsza pasta do polerki to jedynie AUTOSOL dostępna tylko na allegro :
http://www.allegro.pl/item424394259_aut ... rabat.html
Ta twoja polerka to się nawet nie świeci , zrób tak jak pisałem i na koniec autosol, może byc ręcznie (tak porządnie, nawet z 2 razy przeleć).
a co do wzmacniacza to sie nie wypowiem bo go nie słyszałem
tak w skrócie:
Ostatnio zmieniony pt wrz 19, 2008 15:14 przez skwaros, łącznie zmieniany 4 razy.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
Wiadomo hmmm to byl moj 1 raz hehe....braklo troche checi jak i moze tej pasty copodales ale jak wspomnialem innej nie mialem a kasy sie nie chcialo wydawac:P
Co do papieru to tak jak ja wspomnialem a ty napisales od 100 do 2000 czyli 100 200 300 400 i po koleji potem 1200 1500 i 2000
Musze przyznac ciezka robota.
Co do pracy to wszystko robilem recznieP mialem jakas gabke do polerki na szlifierke kontowa ale to hmm mi nie odpowiadalo wolalem recznie
hehe wiem wiem....hmmm ale mialem dosc calego pasma...w kocnu mamnormalna scene nie idealna ale jest...a to bylo tak jakbym mial w polce 69 :/ jesli natrafi kiedy okazja to bedzie lepiej
- skwaros
MediaX, jeżeli robiłeś wszytsko tak jak nalezy to juz przy papierku 2000 miałbyś lustro tylko że w drobnych ryskach. A pasta typu Autosol usuwa ryski i nadaje jeszcze lepszy połysk. Przeleć jeszcze raz na mokro papierkami 1000 do 2000 i na koniec pasta .
Odbiegając od tematu Axtona, do polerki alu polecam zwykłą pastę Automax, dostępną za 4zł. Tempo to nieporozumienie, można spie...lić cały efekt...
Wyniki pracy z Automaxem wyglądają tak:
Co do brzmienia C500x4, to mam go w drugim aucie i spisuje się nieźle. Nie jest to szczyt marzeń, ale w swojej klasie cenowej (używki do 200zł) jest wysoko. XM jest bardziej detaliczny.
Moze chcesz kupic oddam za 4k
az zal....tyle pracy wlozylem :green_fuck:
