Strona 1 z 1
Problem z uruchomieniem adatera aux-in
: śr wrz 10, 2008 20:22
autor: Deloox
Witam Panowie! Mam następujący problem, zakupiłem taki adapter aux-in
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=435322523 do swojego radia gamma V. Podłączam, włączam przycisk cd, jest ok, pojawia się play cdtr01, ale nie ma dźwięku, Sprawdzałem przewody i wszystkie są ok, nie ma żadnych przerw. Ipod działa pod kaseta normalnie, radio działa normalnie, a na cd cisza.
: śr wrz 10, 2008 20:38
autor: powalla
Pytałeś sprzedawcę tego cuda?
: śr wrz 10, 2008 20:41
autor: Deloox
To jest nasz forumowy kolega. Narazie się nie odzywa, ale z jego wskazówek wcześniejszych wynika, że niby po wciśnięciu przycisku cd powinno śmigać.
: śr wrz 10, 2008 21:44
autor: powalla
Ponazywałeś te katalogi ,ścieżki czy co tam się nazywa tak jak powinno się to zrobić ?
: śr wrz 10, 2008 21:47
autor: hayperekpo
Deloox, już napisałem na priv co i jak... u mnie śmigał elegancko na iPodzie Nano..
powalla pisze:Ponazywałeś te katalogi ,ścieżki czy co tam się nazywa tak jak powinno się to zrobić ?
hmm... jeśli to ma mieć jakikolwiek związek z adapterem to od razu mówię, że nie ma żadnej komunikacji radio<->iPod, przesyłany jest tylko dźwięk. Sterowanie iPodem Next, Prev, Play, itp. nie jest dostępne z poziomu radia - wszystko przełączamy ręcznie na iPodzie czy jaki tam ten odtwarzacz jest. Rolą adaptera jest tylko uaktywnienie wejścia audio zmieniarki.
Tłumaczę dodatkowo, bo już jeden z klientów miał pretensję, że jak wciska Next na radiu to mu utwór nie przeskakuje na odtwarzaczu
Nie ukrywam, że da się to zrobić, ale jest takie multum różnych protokołów i sposobów sterowania zdalnego odtwarzaczem... inaczej jest w iPodzie, inaczej w odtwarzaczach Creative'a i Sony'ego, a zupełnie odjechane jest sterowanie np. Archos Playerem...
: śr wrz 10, 2008 22:34
autor: powalla
Wiedziałem ,że gdzieś coś dzwoni .......
http://www.allegro.pl/item428732595_int ... i_iso.html ,tylko nie wiedziałem w którym kościele
: śr wrz 10, 2008 22:41
autor: Deloox
Nie no ja wiem oco chodzi. Sprawdzałem wszystkie przewody i jest przejście. W momencie gdy odłączam adapter pojawia się no changer. Także niby uaktywnienie tego portu jest, ale kurde szkoda, że jest totalna cisza. Jakiś szum czy piski czy coś zawsze by było inaczej, jakiś kierunek działań bym znalazł a ty kurde nic. Może pozostaje rozkrecić radio i posprawdzać punkty lutownicze na gniazdach.
: śr wrz 10, 2008 22:48
autor: hayperekpo
Na discmanie też cisza? A spróbuj podgłośnić na maxa i dotknąć palcem wtyczki jack, powinno się takie buczenie pojawić w głośnikach, albo chociaż szum... Napisałeś że cyka w momencie podłączania iPoda... spróbuj jeszcze pogłośnić radio i iPoda na maksa...
: śr wrz 10, 2008 22:58
autor: Deloox
Cisza..., ale np jak próbuję cyferkami przełączyć track to słychać te pipnięcie radia i na chwilę pojawia się napis no cd. To logiczne, że tak się zachowuje radio, ale zero dźwięku z zewnątrz. Z tym dotykaniem jacka to wiem już próbowałem zero reakcji. Sprawdzałem przewody i są całe. Niewiem chyba pozostaje sprawdzenie jeszcze radia.
