Napięcie na kablu podświetlenia (iluminancja).
yoobi
Post autor: yoobi » śr sie 20, 2008 23:52
Witajcie,
mam pewien problem. Jak mam wyłączone światła to na kablu iluminancji od strony samochody mam 0 volt. Jak włączę światła np. pozycyjne to pojawia się napięcie 7.4 volt. Radio (Alpine) zachowuje się tak, że po włączeniu świateł podświetlenie wyświetlacza przygasa nieco. Podświetlenie przycisków pozostaje bez zmian.
Pytanie moje to czy to jest właściwe zachowanie??
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
yoobi.
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
tomlie
Post autor: tomlie » czw sie 21, 2008 08:51
yoobi pisze:Radio (Alpine) zachowuje się tak, że po włączeniu świateł podświetlenie wyświetlacza przygasa nieco
Nie wiem jaki masz model, ale w moim za takie zachowanie odpowiada funkcja Dimmer. Jeśli przestawisz ją na Manual, efekt powinien zniknąć. W trybie Auto Alpinka stwierdza, że skoro włączyłeś światła to jest ciemno i przyciemnia wyświetlacz żeby nie razić.
Tomek
[url=http://golf.ppuatom.com/]Golf "Roman"[/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw sie 21, 2008 15:31
yoobi pisze:Pytanie moje to czy to jest właściwe zachowanie??
właściwe
yoobi
Post autor: yoobi » czw sie 21, 2008 18:43
I napięcie 7,4 też jest ok ?? :>.
Punkty rozdane
yoobi
[ Dodano: 21 Sie 2008 18:44 ]
tomlie pisze:Nie wiem jaki masz model
Alpine CDE-9880R
Pozdro
yoobi
tomlie
Post autor: tomlie » pt sie 22, 2008 09:23
yoobi pisze:I napięcie 7,4 też jest ok ??
Jeśli masz regulację podświetlenia, to przy pewnym ustawieniu może być takie napięcie.
[ Dodano: 22 Sie 2008 09:24 ]
Alpine CDE-9880R
I funkcja Dimmer rozwiązała problem?
Tomek
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt sie 22, 2008 10:32
yoobi pisze:I napięcie 7,4 też jest ok ?? :>.
Podkręć oświetlenie konsoli i licznika na maksa będziesz miał ~12-13V :wink:
yoobi
Post autor: yoobi » ndz sie 24, 2008 00:57
Hehe, jak podkręcę oświetlenie deski rozdzielczej na maksa to podświetlenie wyświetlacza na radiu mruga (raz jaśniej raz ciemniej). Też ciekawe ...
BTW. do tej funkcji Dimmer to jak się zabrać?
Pozdro
yoobi
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
