Zaklejenie dystansu MDF "od tylu"
grzechu4444
Post autor: grzechu4444 » wt sie 12, 2008 19:55
Tak jak w temacie chcialbym sie Was poradzic bo duzo czytalem ogladalem zdjec na temat wygluszenia drzwi i w koncu wziąłem sie za to ;) ale mam jeden dylemat odnosnie dystansu MDF na niektorych zdjeciach widac ze ludzie zaklejaja dystans od tylu tzn jakby go zaslepiaja czy to jest dobry wybor czy powinno sie zostawic go niezaslepionego?? prosze o pomoc i porade ;)
PRZYKLAD: tu ktos go zaslepil http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c74 ... c9d3d.html
czy to jest dobrze zrobione ??
tomyart
Post autor: tomyart » wt sie 12, 2008 19:59
nie powinno się zaślepiać.
Tak fotka którą pokazałeś to albo wielka lipa albo po prostu zdjęcie zrobione w trakcie montażu, przymiarek itp.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt sie 12, 2008 20:02
To jest zdjęcie TYMCZASOWEGO głuszenia (praca w toku) i tak się nie robi docelowo ;)
Zaślepić/usztywnić od wewnętrznej strony blachy można nakrętki śrub montarzowych MDF-u , aby się nie odkręciły po pewnym czasie :)
p.s. są śruby z plastikiem lub można zastosować podkładki "gwiazdkowe" w celach bezpieczeństwa :grin:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
grzechu4444
Post autor: grzechu4444 » wt sie 12, 2008 20:09
wiec nie bede tego zaklejal skoro tak bedzie lepiej ;) ale moze jak sie to zaslepi to glosnik bedzie lepiej gral bo powietrze bedzie wypychalo membrane na zewnatrz ?? czy zle mysle ?
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt sie 12, 2008 20:30
Wtedy pojemność skrzynki (czy jak to nazwać) będzie ... nierozsądna :helm:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt sie 12, 2008 20:35
Przecież na tym zdjęciu dystans nie jest zaślepiony. Widać dokładnie plastik w środku drzwi który przyrywa ogranicznik otwierania drzwi. To pomarańczowe na zdjęciu to mata położona na zewnętrzną część blachy :panna:
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt sie 12, 2008 20:45
Kubus20 pisze:Przecież na tym zdjęciu dystans nie jest zaślepiony. Widać dokładnie plastik w środku drzwi który przyrywa ogranicznik otwierania drzwi. To pomarańczowe na zdjęciu to mata położona na zewnętrzną część blachy :panna:
To pomarańczowe jest położone prostopadle do krańców MDF-u (się z nim styka), czyli blachy drzwii od strony wewnętrznej auta Panie .... lewy sierpowy ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt sie 12, 2008 21:07
Cookiemonster pisze:To pomarańczowe jest położone prostopadle do krańców MDF-u (się z nim styka), czyli blachy drzwii od strony wewnętrznej auta Panie .... lewy sierpowy
Tak na dole jest przyklejony kaałek taśmy a wewnętrznej blasze drzwi ale w żaden sposób nie zaślepia on otworu w dystansie Panie :P
MediaX
Post autor: MediaX » śr sie 13, 2008 13:57
Przeciez na zdjeciu widac jak w morde strzelil :P ze ten otwor nie jest zatkany :P
1 widac ten plastik jakis czarny
2 widac jak kabel wychodzi od zlaczki
2 zdjecie bylo robione z lampa blyskowa i u gornej czeski kola dystansu widac jak cien pada na tylne wygluszenie...gdyby otwor byl zaklejony nie bylo by cienia :P
5zl sie nalezy :D
A tego nie mozna zaklejac gdyz po to sie wyglusza drzwi by stworzyc im specjala przestrzen :) w ktorej beda graly....tak jak sie ribi skrzynke czy tez kolumne tak i tu mozna by powiedziec w przenosni robi sie kolumne :)
nastepne 5zl sie nalezy :)
:bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr sie 13, 2008 15:46
MediaX pisze:1 widac ten plastik jakis czarny
to jest osłona ogranicznika drzwi. Kolejne 5zł się należy
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr sie 13, 2008 18:37
Kubus20 pisze:Widać dokładnie plastik w środku drzwi który przyrywa ogranicznik otwierania drzwi.
Byłem pierwszy, ja tylko stówy przyjmuje :D :P
MediaX
Post autor: MediaX » śr sie 13, 2008 19:13
Kubus20,
Ale ja podalem 3 przyklady a ty 1 wiec dzielimy sie po polowie :green_fuck:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
