maly problemik
python
maly problemik
Post autor: python » sob lip 26, 2008 22:24
panowie sprawa jest taka mialem caly czas podlączony wzmacniacz i kondensator przed wzmakiem dzisiaj podlączylem 2 wzmak zasilanie z kondensatora i jak zapale auto to gwizda w glosnikach wczesniej tego nie bylo co mozecie doradzic :chytry:
[ Dodano: 26 Lip 2008 22:31 ]
bardzo prosze o pomoc
powalla
Post autor: powalla » sob lip 26, 2008 22:31
Jakie radio?
python
Post autor: python » sob lip 26, 2008 22:35
alpine ida x 200
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 22:37 przez python, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » sob lip 26, 2008 22:37
Hmm radio tu nie ma nic do rzeczy chyba powalla bo wczesniej gralo dobrze to bedzie wina albo wzmaka albo... a kable sgnalowe jakie miales? i jak byly wczesniej podlaczone a jak sa teraz podlaczone?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
python
Post autor: python » sob lip 26, 2008 22:43
firmy kabli nie pamiętam ale nie sa byle jakie tylko z wyzszej pólki i wczesniej byly do jednego wzmaka a teraz z 1 sa do 2 poprowadzone tak ze mysle ze to nie to
powalla
Post autor: powalla » sob lip 26, 2008 22:49
Mówisz nie ma nic do rzeczy ........... przypomnij sobie jak padają masy na RCA w Pioneerach ......właśnie przez "kombinacje" z kabelkami .......poluźniona masa wzmacniacza i kłopot gotowy . Co do tej Alpinki ,to sprawdzenie "problemu masy" zajmie 3 minuty ,a zawsze to jeden element wyeliminowany więcej .........potem kable RCA (poluźnione wtyczki ,przetarte izolacje itp.) ...........szukać ,szukać i eliminować po kolei .
PS: dałeś nowe kable RCA od radia do tego drugiego wzmacniacza?
python
Post autor: python » sob lip 26, 2008 22:54
wszystkie kable sa nowe nie ma mowy o jakis przetartych kablach
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 27, 2008 08:34
python pisze:wszystkie kable sa nowe nie ma mowy o jakis przetartych kablach
Niby skąd to miałem wiedzieć ? Nic nie napisałeś o tym w pierwszym poście. Tak samo jeszcze nie napisałeś tego w jaki sposób podłączyłeś ten drugi wzmacniacz (kabel RCA) .... ba nawet nie wiemy jakie to wzmacniacze .........
python
Post autor: python » ndz lip 27, 2008 09:21
sa to lanzary vibe 211 i 421 pierwszy jest podlączony 421 i z niego kabelki idą do 211
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 27, 2008 09:34
czyli rozumiem ze piszesz o kabelkach sygnalowych??czy zasilajacych??bo zasilanie od kondzia rozdzielasz na 2 wzmaki ... byc moze te lanzary maja wyjscia sygnalu i tak masz podlaczone,z wyjscia 421 do wejscia 211??a kondzior nie ma spadku napiecia??
MK IV TDI 4MOTION :dol:
python
Post autor: python » ndz lip 27, 2008 09:41
kondek nie ma spadku a reszta tak jak napisales maja wyjscia i z jednego są do drugiego
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 27, 2008 09:46
ale we wszyskich glosnikach gwizda czy tylko na jakims wzmaku??a ile masz kabli rca od radia pociagniete??a probowaes polaczyc osobno wzmakki a nie w wyjscia od wzmaka tylko bezposrednio od radia czyli 2 kable sygnalowe min.
python
Post autor: python » ndz lip 27, 2008 09:51
na radiu mam tyko jedno wyjscie ale to co napisales mnie zainteresowalo musze sprawdzic czy gwizda z wszystkich i poprubuje jakos innaczej to popodlanczac
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 27, 2008 09:58
aha bo ja mam w moim az 3 pary ...sprobuj osobno 1 potem 2 wzmak jezeli bedzie ok tzn ze po polaczeniu z wyjscia wzmaka do wejscia drugiego jest petla masy i tu bedzie problem
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
