Witam,
Panie i Panowie potrzebuję podpowiedzi i może podacie jakieś sugestie, ponieważ mam dziwny problem z radiem. Na wstępie żeby uniknąć pytań podam sprzęt - Pioneer 7700, 2xJBL-GTO936e, skrzynia z głośnikiem Earthquake DB-12R, dwa wzmacniacze MegaVox MGX-8000 i do tego jakieś jeszcze głośniki w przednich drzwiach. Problem pojawił się nagle i mam go od jakiegoś czasu a mianowicie - jadę autem nagle głośniki przestają grać - wyświetlacz w radiu działa, stacje widać, że można przełączać, CD chodzi, ale nie ma dźwięku. Wyłączam radio, zdejmuje panel, włączam i to samo - zero dźwięku. Po kilku dniach wkładam panel, włączam i działa wszystko OK. Sytuacja jest dziwna i nie mogę powiedzieć kiedy się to dzieje - czasem odpalam auto i wszystko chodzi, czasem nie, czasem podczas jazdy się to potrafi zdarzyć. Kontrolki we wzmacniaczach się nie palą, gdy siada dźwięk, więc może coś z akumulatorem, ładowaniem itp? Nie znam się na tyle na sprzęcie żeby móc to zdiagnozować i od razu mówię, że nie wiem zbytnio jak i co jest podłączone, bo auto kupiłem już ze sprzętem - widać, że montaż i okablowanie jest profesjonalne.
Może jakieś rady? Może ktoś miał podobny problem? Czy zostaje mi jedynie jakiś zakład zajmujący się montażem audio?
Pozdrawiam i z góry dzięki za wskazówki.
Problem z radiem i wzmacniaczami
- BaDBoY §148 KK
- BaDBoY §148 KK
OK dzięki za podpowiedzi... w wolnej chwili posprawdzam wszystkie przewody i zobaczymy czy to powoduje jakieś problemy.
Dzięki za podpowiedzi - przewody w bagażniku i przy samym radio były podłączone prawidłowo ale kabel idący w okolicach bezpieczników do zasilania miał jakąś złączkę poluzowaną i nie było mocy. Wszystko działa jak należy.
[ Dodano: 26 Lis 2008 21:09 ]
Prośba do znawców tematu audio - jaką wartość przedstawia mój sprzęt :
1. Radio PIONEER DEH-7700MP z pilotem
2. Skrzynia z głośnikiem Earthquake DB-12R
- 600W MAX
- Fs = 27Hz
- Qts = 0.6339
- Vas = 3.19 cubic ft
- Sen = 90dB
- 2" polymide coil (4 ohms)
- 50 Oz magnet
3. 2 wzmacniacze MEGAVOX MGX-8000
- MOC MAKSYMALNA 800 W
- MOC MAKSYMALNA PRZY 4 Ω 4 x 200 W
- MOC MAKSYMALNA PO MOSTKOWANIU PRZY 4 Ω 2 x 400 W
- MOC W RMS PRZY 2 Ω 4 X 90 W
- MOC W RMS PRZY 4 Ω 4 X 60 W
- NAPIĘCIE 12 V
- FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY 35 Hz - 135 Hz
- FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY 35 Hz - 1,5 KHz
Dodatkowo całość jest z okablowaniem - nawet nie rozłączałem przewodów we wzmacniaczach, które były ze sobą spięte, żeby ktoś potem mógł łatwiej sobie poradzić z instalacją.
Będę wdzięczny za sugestie, bo nie mam już auta a sprzęt pozostał i pewnie go sprzedam.
Radio bez pudełka. Głośnik i wzmacniacze mają woje pudła.
- 600W MAX
- Fs = 27Hz
- Qts = 0.6339
- Sen = 90dB
- 50 Oz magnet
- NAPIĘCIE 12 V
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 11:00 przez BaDBoY §148 KK, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
