dlaczego znieksztalcenia i charczenie...?
skuchol
Post autor: skuchol » sob lip 12, 2008 22:02
witam, mam radio pioneer 5900 wzmacniacz signat roc2 (2*50RMS) glosniki PB es 6c wytlumione drzwi okablowanie caliber...i jak dam wzmacniacz na 1/2 mocy i radio na ok 40-45 w sklali do 60 to slychac jakby juz glosniki nie umialy sa znieksztalcenia i dochodzi pierdzenie..dzieje sie tak przy muzie z wiekszym basem z cd...aha mam lound wlaczony na low..czy to wina glosnikow wzmacniacza czy radia??
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 22:20
jezel glosniki lataja jak glupie to to juz max glosnikow...a jakie glosniki sa podlaczone pod wzmak??sa jakies pod samo radio??
MK IV TDI 4MOTION :dol:
skuchol
Post autor: skuchol » sob lip 12, 2008 22:22
przedni zestaw odseparowany powerbass es-6c jest pod wzmacniacz podlaczony
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 22:28
a jest jak pisalem ze glosniki lataja na max??mozna probowac np regulowac na wzmacniaczu poziom wejscia tak samo na radiu i dobrac to optymalnie...przeciez nie bedzie ladnie gralo jak ustawimy max na wzmaku i radiu...a wzmak przy tej glosnosci radia nie ma przesterowania??czerwona lampka
skuchol
Post autor: skuchol » sob lip 12, 2008 22:35
no glosniki dosyc lataja..w panelach z mdf-u ale maja 85 w RMS.. wzmak 50rms wiec moze za slaby.., jesli chodzi o podpiecie lewy prawy to zmienilem na wzmacniaczu i nie ma roznicy, moze cos jest powalone w instalacji> choc watpie bo robil to koles ktory zna sie na tym dobrze/ mysle ze jak sprawdze podpiecie + ,- tzn: na wzmacniaczu...na zwrotnicach i przy glosnikach..bede wiedzial co i jak..(tzn powiem tak jakosc jest bdb kazdy kto slcuha mowi zajebiscie...bass jest taki ze jak sie oddali od auta to slychac lekkie dudnienie..nawet kumpel myslal ze mamskrzynke jakas hehe moze jestem zbyt wymagajacy..ale posprawdzam te + i -)
Ostatnio zmieniony sob lip 12, 2008 22:50 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 22:47
jezeli jest az tak slaby to by sie szybko grzal ale to tez nie zawsze...proponowalbym pobawic sie potencjometrami przy wzmaku sciszyl go i glosniej radio...potem na radiu wiecej basu mniej basu ...loud i bez...i ustawic glosnosc wzmaka przy prawie max glosnosci radia bo nie bedziesz ciagle siegal do wzmaka...mysle ze to kwestia regulacji sprobuj a jak nie pomoze napisz...
skuchol
Post autor: skuchol » sob lip 12, 2008 22:58
ok pobawie sie przy wzmaku choc tam malo co jest do utawiania praktycznie tylko moc...pamietam jak keidys radio dalem na prawie max to aby gralo czysto wzmak musial byc bodajze na minimum
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 23:15
a na zwrotnicach jest przesterowanie??powinny miec diode...wzmaka znalazlem roc 3 i to nic specjalnego a roc 2 jest zapewne nizszym modelem...a radyjko to p5900mp??
skuchol
Post autor: skuchol » sob lip 12, 2008 23:27
na zwrotniach jest podpiecie pod glosniki tweetery i zasilanie...diody sa na zwrotniach im glosniej tym mocniej swieca..
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 23:30
czyli pod zwrotnice masz tylko twetery?? a ta dioda to mryga czy ciagle sie pali??bo jak ciagle to juz przesterowane
skuchol
Post autor: skuchol » sob lip 12, 2008 23:33
pod zwrotnice sa tweetery glosniki w drzwiach no i zasilanie ktore idzie3 do wzmaka a dioda sie pali jesli cicho gra to slabiotko a im glosniej tym mocniej sie swieci
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 23:43
tylko nie jestem pewien czy ta dioda nie jest tylko do tweterow czy na cale pasmo ale to mozna na druku sprwdzic...czyli jak pali sie caly czas to jest juz przesterowanie...i nie bedzie ladnego dzwieku jezeli glosniki mocno "lataja"...i przy takim ustawieniu jak pisales na poczatku to raczej glosniki juz nie wydalaja bo nie wydaje mi sie zeby wzmak siadal na 1/2 mocy...
skuchol
Post autor: skuchol » sob lip 12, 2008 23:48
czyli co zrobic?
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 23:58
ja bym to ustawil optymalnie tak jak sluchasz na radiu glosno i do tego ustawil wzmaka zeby nie charczalo...a w miedzy czsie moze ktos inny cos doda :bigok:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
