pytanie o skrzynke
papaj
pytanie o skrzynke
Post autor: papaj » sob lip 05, 2008 07:27
witam, obecnie mam glosnik 250mm firmy rockford fosgate o mocy 200watt RMS w skrzynce otwartej, wyliczonej i zrobionej pod ten glośnik, bas schodzi bardzo nisko i jest ogolnie spoko, ale zastanawiam się czy da się ten głośnik wmontować w skrzynke zamknięta? czy bylby lepszy efekt? słucham muzyki pop, rock, a głośnik jest zasilany wzmacniaczem blaupunkt o mocy 375 watt
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Michał_Golf
Post autor: Michał_Golf » sob lip 05, 2008 08:46
Myślę, że głośnika nie ma co zmieniać...natomiast jeżeli słuchasz czegoś czybkiego, to rzeczywiście warto pomysleć o zmianie skrzyni na zamkniętą...
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob lip 05, 2008 09:52
Blaupunkt (GTA2 ?) nie ma 375Watt (podałeś moc maxymalną) , on ma ~150W w mostku.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 05, 2008 09:52
papaj, podaj model wzmaka dokładny i model suba, bo tak ogólnie to mozna sobie gdybać.
papaj
Post autor: papaj » sob lip 05, 2008 14:51
# 10" Punch ''P2'' series subwoofer # Single 4-ohm voice coil # 200W RMS power handling # 400W Peak power handling # 2" aluminum voice coil former # 85.8 dB SPL (dB @ 1w/1m) # Parabolic Injection molded Polypropylene cone # Insulated 16 awg tinsel leads # Linear spider # 2" excursion # 60 oz motor structure # Removable motor cover # 8 awg compression terminals # Mounting diameter: 9.25 inches # Mounting depth: 5.6 inches
to dane producenta, wzmacniacz to blaupunkt gta 375 watt
chodzi mi o to czy nie byloby lepiej tego głosnika wsadzić w obudowę zamkniętą
Wróć do „Car Audio”
