Coś nie łączy(?)
- ChorwatVW
Coś nie łączy(?)
Witam,ostatnio kupiłem wzmacniacz Pioneer'a i po podłączeniu go jak dam głośno muzykę zaczyna przerywać jakby coś nie łączyło,wyłączają się i wlaczają głośniki podłączone pod wzmacniacz a grają tylko syczki podłączone bezpośrednio pod radio...oczywiście wszystkie kable,wtyczki itd. posprawdzałem,odłączałem i podłączałem po kilka razy...i brak już mi pomysłu co to może się dziać
a strasznie to jest denerwujące.Aha i muszę dodać że jak jest potężny bas to tylko wtedy to się dzieje i jak się to wszystko rozłącza to dioda we wzmacniaczu sie świeci więc chyba nie ma mowy o kablach z prądem lub od masy...będę wdzięczny za wszelkie rady,pozdraVWiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168425&postdays=0&postorder=asc&start=30 <<<moje MK 2 :)
- ChorwatVW
miko, właśnie takiej diody nie mam... a z chinch był problem fakt ,ale końcówke wymieniłem,tylko że jak po kolei odłaczam chinche to wcale nie jest taki sam efekt jak to rozłączanie,zatem to wykluczamy...razem z chichami po srodku idzie ten kabelek cieniutki,jak go odłacze to jest taki sam efekt jak przy rozłaczaniu...
ChorwatVW,
[ Dodano: 29 Cze 2008 00:50 ]
ChorwatVW,
hmm jaki to wzmacniacz co za suba masz?jakie glosniki z przodu? i co najwazniejsze jaki kabel zasilajacy masz?i gdzie masa? wyglada na to jak by z braku pradu(duzej mocy)odcinalo sprzet....jest potężny bas to tylko wtedy to się dzieje
ChorwatVW,
to normalne bo to jest kabelek od wlaczania iw ylaczania radia wtedy gdy ty wlaczasz lub wylaczasz radio...gdy go odetniesz odlaczsz wzmacniacz ktory to wlasnie sie wylaczy.razem z chichami po srodku idzie ten kabelek cieniutki,jak go odłacze to jest taki sam efekt jak przy rozłaczaniu...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- ChorwatVW
Wzmacniacz PIONEER, 4-kanałowy,chyba 300 czy 400 W dokładnie nie pamiętam,a jaki model dokładnie to później napisze.Podłączone pod niego są dwa głośniki dwudrożne LEXION oraz skrzynia basowa Blaupunkt serii GT...
własnie z przodu mam tylko dwa syczki pod szybą bezpośrednio podłączone pod radio.MediaX pisze:jakie glosniki z przodu?
skoro tak mówisz to odłącze głośniki,zobacze jak bedzie "ciągnął" wzmacniacz sama skrzynie...MediaX pisze:wyglada na to jak by z braku pradu(duzej mocy)odcinalo sprzet....
hmmmok sprzet jest ale jakis ;/ taki jakis sprzet to my ci nie powiemy jaki, ty nam powiedz jaki konkretnie to zobaczymy co i jak!
Sprawdz kabel zasilajacy, moze trzeba grubszy.....akumulator masz w pozadku?
Cookiemonster
- ChorwatVW
no właśnie to wygląda jakby on się wyłączał,ale dioda świeci normalnie jakby nigdy nic...jeszcze Wam dokładnie powiem jaki to model wzmaka.Cookiemonster pisze:wyłączenie wzmaka
[ Dodano: 29 Cze 2008 16:56 ]
http://www.allegro.pl/item386990461_pio ... _x334.html taki wzmak
[ Dodano: 29 Cze 2008 17:05 ]
A skrzynia taka jaką mają chłopaki na tym filmiku http://tasdefleia16.wrzuta.pl/film/lofS ... _gt_series
[ Dodano: 29 Cze 2008 17:38 ]
Kable od głośników (tymczasowo szeroegowo podlączone) podłączyłem jeden pod drugim bez żadnego mostkowania i jak na razie problem z głowy.Jutro kabel kupię i podłączę każdy głośnik osobno
ChorwatVW,
no i prosze! Podlacz kazdy glosnik oddzielnie i bedzie dobrze.Kable od głośników (tymczasowo szeroegowo podlączone)
