Czy mogę podłączyć 2 głośniki 4ohm pod jeden kanał?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Mam wzmacniacz magnat classic 360 rapbull i chciałbym podłączyć pod niego moją skrzynkę z dwoma głośnikami. Z tego co czytałem w opisach tego magnata, jest on stabilny przy 2 ohm, więc czy mogę połączyć glośniki równolegle i podpiąć je pod mostek na wzmacniaczu, aby wycisnąć z niego jeszcze trochę mocy?
- Bolekrsko
o ile mi sie nie pokrecilo to rownolegle nie ujmie ohm tylko poprostu moc pojdzie na 2 glosniki przy 4 ohm.
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bolekrsko
zrob 2 mostki. na kazdy glosnik osobno i bedzie na jeden po 180 watt
[ Dodano: 09 Cze 2008 18:43 ]
wycisniesz wszystko ze wzmacniacza
- Bolekrsko
na zestaw odseparowany jest osobny wzmacniacz:D wtedy sobie kupisz... pewnie jakiego audisona
Ten Magnat nie ma tyle mocy ..........ma tylko 90 w rms na 2 mostkach .To nie jest mało ale i nie jest dużo .........z tego co pamiętam masz jakieś 2 głośniki w subie .........po jednym na mostek i jazda .
PS: suba masz ,wzmacniacz masz ...........więc w czym problem ? Podpinasz w różnych kombinacjach* i słuchasz .......zostawisz najlepszą .........dla siebie najlepszą opcję.
*uwaga na podłączenie 2 ohmowe na mostek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
