Którą antenę wybrać??
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz cze 01, 2008 13:59
Panowie chcę zmienić antenę na dachu bo tą co mam to źle mi odbiera.
Dodam że wcześniej miałem w błotniku i nie wiem czy mi ta podejdzie na dach.
1. http://www.allegro.pl/item371447165_ant ... nault.html
2.
http://www.allegro.pl/item371446946_ant ... nault.html
3.
http://www.allegro.pl/item371447486_ant ... nault.html
Którą wybrać i czy nie będzie problemu z podłączeniem??
BzyTek
Post autor: BzyTek » ndz cze 01, 2008 14:41
Jeżeli zmieniałeś antene z błotnika na dach to zapewne jest to antena z zarobionym kablem o dł ok 4m, więc takiej szukaj. Ewentualnie zobacz jaką masz antenę odginając lekko podsufitke powinieneś ją zobaczyć.
Apropo źle odbierającej anteny może to poprostu wina radia. U mnie antena też źle zbirała więc ją wymieniłem na inną i było jeszcze gorzej. Po zmianie radia zbiera idealnie.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz cze 01, 2008 16:07
BzyTek, ja mam uniwersalną antenę na dachu.
Chcę zmienić na taką orginalną ze wzmacniaczem żeby mi radio lepiej odbierało. Radio mam nowe Pioneer DEH - P6800MP więc raczej to nie wina radia tylko anteny.
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » ndz cze 01, 2008 16:51
witam
ja kupilem prawie rok temu dokladnie taką:
http://www.allegro.pl/item369633355_uni ... aczem.html
współpracuje z pionierkiem DEH-6900IB i do dzis jest wsio idealnie, ladnie sciaga...
tyle ze stoi troche bardziej pionowo niz oryginalna seryjna dachowa w MKIII
ale cena dobra i jakosć ściagania idealna
pozdrawiam
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
BzyTek
Post autor: BzyTek » ndz cze 01, 2008 17:52
golfer_1984, jeżeli chcesz zmienić na oryginalną to będziesz musiał również kupić oryginalny przewód antenowy, a z tym chyba raczej problem będzie. Spróbuj na próbe jeszcze od kogoś pożyczyć bacik, może tam siedzi problem. Takie radio bez problemu sciąga na zwykłym drucie :)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz cze 01, 2008 19:43
Kupuj tylko oryginał w tych chińskich podstawki (gumy) pękają, łatwo ulegaja rozszczelnieniu.
Oryginalna w mkIII jest montowana antena z ostatniego linku, kabel dorwiesz na szrocie bez problemu ( składa sie z dwóch elementów) , no i nie zapomnij kupić sepratora antenowego bo tylko alfy ,bety i inne VW puszczają napięcie po kablu twój pioneer już nie.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz cze 08, 2008 12:17
Panowi a co powiecie o takiej orginalnej antenie:
Obrazek Obrazek
Trzeba do tej anteny separator??
Prosze o link z allegro.
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 12:23 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz cze 08, 2008 12:35
Jeśli masz radio inne niż VW to trzeba.
dokładnie taka : http://www.allegro.pl/item371447486_ant ... nault.html
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz cze 08, 2008 12:39
harrygo1, ale ta co jest na zdjęciach jest orginalna z VR6 i ma też taką końcówkę jak w tej na aukcji?? Prawda??
Od razu mam ori kabel. Ale czy muszę zastosować separator??
misiek
Post autor: misiek » ndz cze 08, 2008 12:42
golfer_1984 pisze:Ale czy muszę zastosować separator??
jeżeli podpinasz ją do nie fabrycznego radia to musisz go zamontować
:-k ...
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz cze 08, 2008 12:45
golfer_1984 pisze:harrygo1, ale ta co jest na zdjęciach jest orginalna z VR6 i ma też taką końcówkę jak w tej na aukcji?? Prawda??
Tak.
Antena jest ze wzmacniaczem więc musi mieć podane napięcie kablem antenowym więc separator jest konieczny.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz cze 08, 2008 12:46
harrygo1, a możesz mi podać link z allegro z separatorem jakimś dobrym i żeby pasował pod tą końcówkę co jest na kablu :)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz cze 08, 2008 12:58
http://www.allegro.pl/item376724949__ce ... o_din.html
możesz tez go zrobić samemu :
misiek
Post autor: misiek » ndz cze 08, 2008 13:02
ja mam dokładnie ten sam - działa b.dobrze - polecam
harrygo1 pisze:możesz tez go zrobić samemu :
za tą cenę separatora to chyba nie warto sie bawić, no chyba że ktoś lubi :)
:-k ...
Wróć do „Car Audio”
