padający bezpiecznik :/ - pomóżcie :(
pojawił mi się problem, a mianowicie wywala mi bezpiecznik na kablu od wzmaka :/ pol roku temy zalozylem cały sprzet i wszystko śmigało jak ta lala .. w poniedzialek wrocilem z trasy ( w trasie bylo okej wszystko) rano we wtorej sprzet juz nie grał :/ grały tylko głośniki w tylnych drzwiach ktore mam pod radio podpięte. Patrze pod maske bezpiecznik przepalony (był 40A) kupilem w środe nowke tylko 60A bo nie mieli 40 .. dzis wsiadam i znow nic nie gra :/ nie mam pojecia co sie dzieje :/ gdzie szukac przyczyny i w ogole od czego zaczać :/ dodam tylko ze po włozeniu nowego bezpiecznika audio gra normalnie ...
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 18:02 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
witajcie znow
no wiec posprawdzałem kable... wszystkie łączenia kabla tj. we wzmaku, przy bezpiecznikach, akumulatorze i przy masie sprawdzilem ... wszystko jest okej .. założyłem bezpiecznik i odziwo wszystko śmiga (na wyłaczonym silniku) no i radio leci to zapalam silnik radio sie wyłącza i po chwili sie włacza i jest oki .. wszystkoi wyłaczyłem, dzis ide do auta zapalam auto, właczam radio i lipa :/ podnosze maske a bezpiecznik spalony
nie mam pojęcia o co biega :/ --- pomóżcie
a możliwe jest ze np. kableki od głośnika sie stykaja i przez to wywala bezpiecznik ??
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 18:03 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
kabelki od głośników raczej nie, poszukaj przyczyny w zasilaniu, czyli odkop cały kabel + i sprawdzaj po kawałku, czy nie ma gdzieś uszkodzonej izolacji.lambert86 pisze:a możliwe jest ze np. kableki od głośnika sie stykaja i przez to wywala bezpiecznik ??
Radzę się za to zabrać, bo może się skończyć źle..
Slavwek.ie
Kabel często potrafi się uszkodzić na krawędziach blachy, jeśli podczas montażu nie został on właściwie zabezpieczony. Pamiętaj, ze luźny kabel w aucie będzie się poruszał, więc jeśli izolacja napotka na ostrą krawędź blachy, to po pewnym czasie przetrze się i będzie zwierać z masą.
Bezpiecznik pali się nie bez powodu, informuje cię, że gdzieś następuje zwarcie!
Nierozsądnie jest również zakładanie większego bezpiecznika w miejsce spalonego (wiem - nie mieli innego), bo czasem ten większy wytrzyma obciążenie a auto pali się bardzo szybko...
Szukaj uszkodzenia w miejscach, gdzie kabel przechodzi przez ścianę grodziową, progi, krawędzie (np przy siedzeniach) a najlepiej wygrzeb go całego.
Sprawdź również konektory przy wzmacniaczu, czy czasem nie poluzowały się i nie mają tendencji do wzajemnego "zbliżania się"
Niekiedy błąd jest banalny - kabel podsunie się pod jakiś blachowkręt i podczas przykręcania np progu, draśniesz mocniej izolację a czas później zrobi swoje.
- malutki
lambert86, sprawdz najpierw ten kabel od zasialania
to mialem na mysli w swojej odpowiedzi ale ty to lepiej wytlumaczylesSlavwek.ie pisze:poszukaj przyczyny w zasilaniu, czyli odkop cały kabel + i sprawdzaj po kawałku, czy nie ma gdzieś uszkodzonej izolacji.
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
Slavwek.ie
no i posprawdzalem kable .. i wygladaja na ok, nigdzie nie ma przeciecia ani nic :/ ale zrobiłem teraz taki maly wałek .. ustawilem bezpiecznik tak zebym go widzial na oczy przez szybe z przodu i na wyłaczonym silniku właczylem cały sprzet .. i śmiga normalnie, jak gdyby nic :/ muzyka leci to wsadzilem kluczyk do stacyjki i właczyłem i wyłączyłem tylko zapłon 2 razy
i bezpiecznim spalił się n moich oczach !?
i co wy na to ??
A może masz za słabe bezpieczniki? jaki masz sprzet w ty samochodzie?
Może masz już za słaby aku....jak nie odpalasz auta to jest dobrze bo ciagnie na sam sprzet, ale jak odpalasz to idzie na reszte elektryki....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
z przodu power basy odseparowany es- 6c (85 rms), z tyłu mam głośniki jakies pioneery ale są podpiete pod radio tylko, wzmacniacz 4-ro kanałowy Earthquake Extreme Power 600W.4 (4x130 rms) i do tego skrzynia clarion (300 rms) a radio to pioneer deh-5800
kable 10 mm2 i bezpiecznik jest 40A
wszystko działao przez okolo 7 miesięcy bez problemu a teraz coś szlag trafil ...
a ja sam wykluczam usterke wzmacniacza bo jak wloze bezpiecznik i wlacze sprzet to wszystko działa jak nalezy .. dopiero po wlaczeniu zapłonu pada bezpiecznik ...
