kondensator
python
kondensator
kupilem kondzia przy montazu srubka ktura jest do sterowana odkrecila sie pod obudowa i nie moge jej przykrecic czy da sie to zrobic samemu czy oddac je do serwisu to jest kondzio daitz
- felga83
odkrec te dwie duze nakrętki + i - tylko uwazaj zebys czegos nie urwal, jak odkrecisz zdejmujesz klosz i dokrecasz srube od sterowania jesli mnie pamiec nie zawodzi to powinno sie zdjac plytke cala i od spodu masz srube ktora dociaga ta dluzsza srube ktora przylega do klosza (kotwa mam nadz ze mnie zrozumiales )
ZAPRASZAM DO OCENY MOJEGO GROSZKA :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86906
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU AUDIO DO SAMOCHODU, PRZERÓBKA BOCZKÓW POD GŁOŚNIKI, PROFILOWANIE SŁUPKÓW PISZ NA PRIV :)
python
Cookiemonster
"Bez REMOTE" wyświetlacz włącza się podczas pobudzenia/zapotrzebowania , a wyłącza po określonym czasie samoczynnie (kilkanaście sekund) lub po wył. radia. "Z Remote" wył/włą się z minimalnym opóźnieniem czasowym w stosunku do włą/wył radia , jeśli wszystko podłączone OK.
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 22:05 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Cookiemonster
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
