Gdzie się podłącza + ze wzmacniacza anteny ?
skwaros
Post autor: skwaros » śr maja 14, 2008 11:49
Podłączyłem nową antenę i nie gra :grrr: . Czerwony kabelek podłączyłem pod niebieski z kostki, do tego niebieskiego też mam podłączony remote ze wzmaka. Prawidłowe to jest podłączenie?
Teraz mam zestaw PowerBass ES-6C i do tego wzmacniacz Signat Ram3 Mk2, wzmachol ten jest 2 kanałówka, a mam zamiar dołożyć suba, myślałem o PB 25cm i chciałbym zamienić ten wzmacniacz na jakąś 4 kanałówkę, bo nie chce miec az 2 wzmacniaczy. Signnat jest dość mocny i chciałbym jakiś inny, ale zeby głośiki grało tak samo dobrze jak na starym. Co byście polecili i napiszcie od razu po ile chodzą takie wzmachole.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
powalla
Post autor: powalla » śr maja 14, 2008 14:13
Jaka kasa na wzmacniacz? Jaki sub planujesz,bo samo PB nic nie mówi . Podepnij zasilanie anteny na stałe do zasilania radia ,bo możesz uszkodzić sterowanie Remote ponieważ jest ono ograniczone prądowo i nie można "wszystkiego"* pod nie podłączać .
*antena,wzmacniacz,wentylatorki da wzmacniacza,diody w bagażniku itp.
skwaros
Post autor: skwaros » śr maja 14, 2008 15:46
powalla pisze:Podepnij zasilanie anteny na stałe do zasilania radia
a który to kabelek w kostce bedzie :D ??
Sub Powerbass S-10. A wzmak jakieś do 700 zł max.
powalla
Post autor: powalla » śr maja 14, 2008 16:16
Który powiadasz .......... masz rozpiskę kostki ISSO ,czy poszukać za Ciebie w google ?
Wzmacniacz ..........jeśli nówki ,to USamps 800,4 ,Glow4075 .....napisz PW do Kubus20 i spytaj o cenę "dla użytkownika forum"
skwaros
Post autor: skwaros » śr maja 14, 2008 16:39
powalla pisze:masz rozpiskę kostki ISSO
nie mam nigdzie, jak gdzies znajdziesz to możesz wrzucić ;). Ogólnie to mam dwie kostki, ale ze względu na to że PB mam pod wzmacniacz i nie mam zadych głośników pod radio jedna kostka zostałą odłaczona.
[ Dodano: 14 Maj 2008 16:46 ]
chyba bedzie ciezko z dobrym wzmakiem za te pieniadze. Ten US Amps 800 z tego co wyczytałem da mi tylko 2x50 na głosniki + około 200 na suba, gdzie mój signat daje teraz około 2x150 na głośniki iwec chyba róznica bedzie znaczna w graniu?
To moze Signata zostawie pod suba, a kupie jakąś 2 kanałówke pod PB :chytry:
powalla
Post autor: powalla » śr maja 14, 2008 17:53
Kostka iso z opisami http://www.studio24.prv.pl/ tylko poszukać .
Moc wzmacniacza ,to nie wszystko .........zobacz piszesz Signat ma 150w na kanał ,a PB 85w .......jak myślisz 50w z USampsa nie wysteruje dobrze tych 85 w ? Ja myślę ,że tragedii nie będzie ,bo po pierwsze te 50w jakieś takie "napompowane jakby redbulem" ,a po drugie Signat nie grzeszy jakością brzmienia i te 150w nie wykorzystujesz nawet w 50% ...........masz filtr HPF włączony? Sam napisałeś jaką kasą dysponujesz i ,że nie chcesz 2 wzmacniaczy .........te wzmacniacze co podałem ,to najsensowniejsze wtedy wyjście ale jeśli mają być 2 szt w aucie ,to za 800zł już można pomyśleć u jakieś używce ....... tylko nie zapominaj ,że dwa wzmacniacze potrzebują prądu i może trzeba by było zrobić instalkę na nowo ,jakiś kondensator ,nowy aku ,altek itd .........czytaj kasa,kasa,kasa ....
skwaros
Post autor: skwaros » śr maja 14, 2008 20:21
no ale PB mają 170w max, więc dlaczego nie wykorzystują tych 150w ze wzmaka?
powalla pisze:masz filtr HPF włączony?
mam, ustawiony jest na 50 Hz żeby głośników nie zmęczyć
nie chciałbym inwestować w aku czy kondensator. Czyli lepiej sprzedać ten i kupic 4. A co z używek polecasz ?
powalla
Post autor: powalla » śr maja 14, 2008 21:03
skwaros pisze:no ale PB mają 170w max, więc dlaczego nie wykorzystują tych 150w ze wzmaka?
Patrz na RMS ,a nie PMPO ,czy tam MAX ........ES6c mają "tylko" 85w rms !
skwaros pisze:ustawiony jest na 50 Hz żeby głośników nie zmęczyć
Muszę z przykrością stwierdzić ,że je męczysz totalnie ........HPF zaczyna się dla 165mm woferka od ok 65-70hz ....i to jeśli woferki te z łatwością znoszą taką pracę np. R6a i PbL6c ,jednak Es6c nie są stworzone do takiej "roboty" i ich minimum to 75-80hz...........50 to zdecydowanie za mało i prędko się uszkodzą ,tym bardziej ,że ładujesz w nie pewnie dużo mocy ........te głośniki są stworzone do muzyki ,a nie "nawalanki" . Co do inwestycji w kondensator ....już sama obecność tego wzmacniacza w aucie powinna Cię zmusić do zakupu ,no może teraz na przodzie nie pokazuje na co go stać ale uwierz mi ten wzmacniacz ma ok 500w rms i potrafi nieźle łyknąć prądu .Tu nie ma czasu na zabawy w 16mm2 przypadkowe kabelki ......kondensator i kabelki 35mm2 ,to podstawa jak chcesz "emocji" z suba ......głośnik do niego .......co tam sobie wybierzesz to Signat zasili wszystko (jedyne warunki>4ohm i moc do ok 500w rms).....czyli duuuuży wybór na rynku . Dobrym wyjściem byłby zakup wzmacniacza na sam przód ,a Signata zostawić do napędu suba (Pb seria S ,to nie najlepszy kompan Signata .....jak już to seria M ).
Jak sprzedałbyś Signata (łatwa sprawa pewnie :-) ) ,to jaką kasą byś dysponował?
skwaros
Post autor: skwaros » śr maja 14, 2008 23:31
mój znajomy, który zajmuje się CA od kilku lat, ma na swoim koncie mnóstwo pucharów z zawodowych imprez polecił mi te Power bassy, oraz dostrajał mi radio pod nie oraz wzmaka, więc myśle że dobrze poustawiał wszystko. Te 50 Hz to mam ustawione w radiu, na wzmaku nie jestem w tej chwili powiedzieć jak jest ustawione, jutro spr.
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 23:34 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
