Problem z odbiorem radia :(
skwaros
Post autor: skwaros » sob maja 10, 2008 17:43
Więc tak, jak już kupiłem autko to nie działo radio w samochodzie, pojechałem do elektryka i powiedział że już jest coś nie tak z antena (batem), odkręcił bat dotknął jakimś kabelkiem i radio normalnie zadziałało. Jeździłem bez radia kilka miesięcy i postanowiłem się zabrać za to. Kupiłem nową antenę ze wzmacniaczem wbudowanym za jakieś 35zł. Nowe kable przykleiłem do starych i wyciagając starą antenę z okablowaniem od razu położyły się nowe kable :hmm: , raz mi zachaczyło ale przeszło. Czerwony kabelek połączyłem z niebieskim wychodzącym z kostek ( z tym samym gdzie jest podłączony remote ze wzmaka) Już byłem Happy ze bede miał w końcu radio, załaczam a tu d....a :crazy: cicho. Pomyślałem że może gdzies sie przerwał przy przeciaganiu kabelek z +, ale przy antenie naciąłem ten kabelek i taką malutką żaróweczką sprawdziłem czy ijest napięcie, lampeczka się zapaliła czyli jest zasilanie, ten drugi kabel to raczej przecież by się nie przerwał. W radiu tez przeciez sie nic nie ustawia wiec nie wiem o co chodzi :panna: .
Jakieś rady, co tu sprawdzić mogę ??
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 20:41 przez skwaros, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
MediaX
Post autor: MediaX » sob maja 10, 2008 17:52
a to jest automatycznie wysowana?
moze tu masz dobrze a sprawdzales kabel sygnalowy od anteny?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
skwaros
Post autor: skwaros » sob maja 10, 2008 18:15
MediaX pisze:a to jest automatycznie wysowana?
jest to antena dachowa
MediaX pisze:moze tu masz dobrze a sprawdzales kabel sygnalowy od anteny?
a jak mogę ten kabel sprawdzić?
MediaX
Post autor: MediaX » sob maja 10, 2008 18:44
to po co podlaczales kabel od anteny do kabla remote? odlacz moze pomoze
metoda prob i bledow :)
skwaros
Post autor: skwaros » sob maja 10, 2008 20:02
MediaX pisze:to po co podlaczales kabel od anteny do kabla remote? odlacz moze pomoze
po to żeby się wzmacniacz włączał razem z radiem
to nic mi nie pomogłeś :green_fuck:
MediaX
Post autor: MediaX » sob maja 10, 2008 20:39
skwaros,
ten czerwony to jest od anteny?
bo ja zrozumialem to tak jak bys zasilanie nateny podlaczyl do remote
skwaros
Post autor: skwaros » sob maja 10, 2008 20:50
MediaX pisze:ten czerwony to jest od anteny?
ta
MediaX
Post autor: MediaX » sob maja 10, 2008 20:59
to odlacz go i zobacz czy bedzie dzialalo....
jesli juz ma byc ten czerwony do zasilania to nie podlaczaj go do remote....tylko do aku albo gdzies indziej do stalego 12+
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
