Hifonics ZXi1006-małe pytanie
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz maja 04, 2008 13:10
Oto jego dane:
ZXi 1006 1000-Watt A/B-Class
2 x 250-Watt RMS @ 4-Ohms
2 x 500-Watt RMS @ 2-Ohms
1 x 1000-Watt RMS @ 4-Ohms
I teraz. Głośnik Pioneer TS-W3001D4, dwie cewki po 4 ohm jak nazwa wskazuje. Teraz jest zmostkowany na 2 ohm.
Wzmak jest w tej chwili w mostku, czyli, jak wynika z danych, pracuje na 4 ohm.
Nie ma możliwości zmiany tych 4 ohm na 2 zostając w mostku?
Czy mostek jest tu potrzebny, skoro glosnik pracuje na 2 ohm?
Czy bedzie to tak samo gralo jak podlacze glosnik pod jeden z kanalow, na 2 ohm oczywiscie?
I czy dobrze rozumuje - w tej sytuacji wzmak pracuje w mostku na "pol gwizdka"?
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 13:14 przez Bartek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk7 GTI Stage 2
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz maja 04, 2008 13:50
Źle rozumujesz.
Twój głosnik pracuje w 2 0mach, a wzmacniacz w mostku jest stabilny(przynajmniej wg. producenta) tylko przy 4 omach.
Generalnie jeśli masz głosnik do tego wzmaka w mostku, to wzmacniacz dostaje ładnie po du... ponieważ pracuje przy oporności, przy której teoretycznie nie powinien pracować.
Jeśli wzmak się nie wyłącza, nie załącza sie zabezpieczenie, nie grzeje się nadmiernie, to widocznie daję radę w mostku przy 2 omach.
A rozważając sprawę teoretycznie, źle dobrałeś głośnik do wzmaka.
Pozdro :pub:
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz maja 04, 2008 13:53
Kubus20, i wlasnie dlatego dzisiaj ten glosnik zmieni wlasciciela :)
Dzieki za info
Mk7 GTI Stage 2
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 04, 2008 13:55
Jeśli masz głośnik zmostkowany na 2 ohmy i podpięty pod mostek na wzmacniaczu i gra ,to OK .................tylko jak dasz głośniej ,to spalisz wzmacniacz (dlaczego to sobie poszukaj) ............. jedynie co możesz zrobić ,to podłączyć ten głośnik w taki sposób zmostkowany jak teraz pod jeden kanał lub spiąć go na 8 ohm i dopiero wtedy podpiąć go pod mostek wzmacniacza .......... oba sposoby tak samo niedoskonałe (straty mocy) .
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz maja 04, 2008 14:11
powalla, no wlasnie wiem, ze wzmacniacz po prostu nie jest wykorzystywany w pelni.
A glosniej juz dawalem i nic sie nie dzialo poza przygasajacymi swiatlami.
Mk7 GTI Stage 2
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 04, 2008 14:28
Jeśli głośnik masz spięty na 2 ohm ,to wzmacniacz jest wykorzystywany w 200% ,a nie niewykorzystywany w pełni ,a to że działa pod 2 ohmami ,to tylko Twoje "szczęście" .
Bartek84 pisze:A glosniej juz dawalem i nic sie nie dzialo
to też zależy od paru czynników (gain,poziom napięcia na RCA radia no i realna impendancja cewki .........są głośniki nominalnie nazywane 4 ohmowe ,a impendancję mają np. 4,7ohm lub więcej .........są też takie ,które mają 3,1ohma i też nazywa się je 4ohmowymi . Może właśnie ten Twój głośnik ma prawie 2x5ohm i wypadkowa impendancja jeszcze nie jest "zabójcza" dla tego wzmacniacza ........można tak gdybać do rana .
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz maja 04, 2008 14:31
Impedancja byla mierzona z 4 dni temu i wynosi niemal idealnie 2 ohm
Mk7 GTI Stage 2
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 04, 2008 14:35
Mierzyłeś impendancję ,czy oporność cewki(cewek) ..........bo to dwie różne rzeczy (poczytaj) .
PS: jeśli mierzyłeś oporność miernikiem uniwersalnym ,to poruszaj (ręcznie) membraną i zobacz jak "oporność" skacze ...........ciekawe rzeczy piszę ,co?
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz maja 04, 2008 14:41
powalla, uff, zebys wiedzial :D
Mozna temat zamknac. Co chcialem wiedziec to wiem. Liczylem na pomoc Kubusia i Twoją, powalla. Dzieki serdeczne
Mk7 GTI Stage 2
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
