witam
panowie powiedzcie w jakich hz dobrze byloby wystroic skrzynie pod zawody db drag ??
db drag
- felga83
db drag
ZAPRASZAM DO OCENY MOJEGO GROSZKA :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86906
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU AUDIO DO SAMOCHODU, PRZERÓBKA BOCZKÓW POD GŁOŚNIKI, PROFILOWANIE SŁUPKÓW PISZ NA PRIV :)
- Kubus20
- VW Baron
Generalnie zależy to od częstotliwości rezonansowej konkretnego auta.felga83 pisze:witam
Najlepiej byłoby wykonać pomiary.
Ale niewielu ma takie możliwości, więc pozostają eksperymenty ze strojeniem skrzynek.
Generalnie zasada jest prawie zawsze taka, że im mniejsze autko tym wyższa częstotliwość rezonansowa.
I raczej lepiej nie stroić poniżej 45-50Hz.
Startowałem w dB Drag raz jak do tej pory i na jednym subie i jednym wzmaku po 2 godzinnej wrzutce wycisnęliśmy 141dB. Niestety wynik nieoficjalny, bo nie były to zawody PASCA tylko pomiary przez porządną firmę na pewnym zlociku...
Nasza skrzynka była strojona na 65Hz jak dobrze pamiętam.
- felga83
tak tez myslalem ostatnio w lublinie bralem udzial w db dragu 2 autkami
1 bylo moje skrzynia 2 powerbass 1254 w skrzyni dzielonej po 40 l strojona na 36 hz wyszlo 134,1
2 kumpel swoim autkiem gdzie zrobilem skrzynie na dwoch ground zero gzw 30t w skrzyni 125 litrow strojona na 42hz - 135.2 w
wiec teraz bede kminil skrzynie w duzym litrazu no i oczywiscie bede sie trzymal tego co ty pisales 45 - 50 hz w sumie bede testowac zobaczymy co wyjdzie glosniej .
Cookiemonster
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
