Jakie wymiary skrzyni???
Wegiel
Post autor: Wegiel » czw cze 09, 2005 23:55
Witam wszystkich, moze ktos dal by rade obliczyc wymiar skrzyni pod glosniki Boschmann'a MOC 700 WATT
Pasmo przenoszenia.: 20Hz-1,600Hz
Skuteczność: 90dB/w*m (SPL)
Impedencja: 4 ohms
dokladnie chodzi o cos takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52895873
Chcial bym zrobic skrzynie w bagaznikiu w Golfe 3 z tymi wlasnie glosnikami dokladne chodzi zeby byly 2 sztuki a nie jedna. Z gory dzieki za pomoc i propozycje co do tego. Pozdro all :okej:
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt cze 10, 2005 11:38
Skrzynia jest policzona w poście na temat testu boschmann pomary robione właśnie na tym głośniku jest razem z portem bass reflex poszukaj postu poczytaj i znajdziesz wszystko na temat tego głośnika wybrałeś dobry model najlepszy z boschmana.
TUTENHAMON
Wegiel
Post autor: Wegiel » sob cze 11, 2005 00:53
o tego linka chodzi http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=6812&start=0 chcial bym znac dokladne wymiary skrzyni czy ma to byc prostokat czy inna figura geometryczna z czego ja najlepeij zrobic, szerokosc wysokosc, grobosc scianek ilosc otworow itego typu info. Jestem laikiem w temacie car audio i wole wszystkiego sie dowiedzec dokladne od was
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob cze 11, 2005 14:03
Znasz już litraż czyli 50 litrów znasz długość portu 350mm 100mm średnica dodam od siebie że średnica wewnetrzna, więc szukasz skrzyneczki o takim litrażu wstawiasz podaną długość rurki i finał. Możesz szukać skrzyneczki + - 4% większej lub mniejszej.
TUTENHAMON
Wegiel
Post autor: Wegiel » sob cze 11, 2005 14:40
A jesli chce samemu zrobic taka skrzynie pod dwa takie glosniki?? czyli 100litrow a gabaryty skrzyni powinny byc....????
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz cze 12, 2005 12:25
poszukaj skrzyni na allegro trzymając się przedziału od 48 do 52 litrów znajdziesz różne wymiary raczej standardowe typu 50 cm szerokość wysokość 40 głębokośc dół 40 góra 30 skrzynia 100 litrowa to analogicznie prawie dwie takie obok siebie.gdzieś około 90 cm szeroko. Róznie to bywa w zależności z jakiej grubej płyty wykonana. Ścianka nośna ta w której montujesz głośnik w przypadku tego boschmanna wystarczy 18 nie mysi byc grubsza gdyż on jest poprostu lekki.
TUTENHAMON
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » ndz cze 12, 2005 13:29
jak bys chcial dopasowana do Golfa sobie zrobic to kat miedzy podloga a tylna kanapa jest okolo 65 stopni :)
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
Wegiel
Post autor: Wegiel » ndz cze 12, 2005 18:40
Dzieki za info wszystkim ktorzy pomogli zaczynam dzialac, najlepiej bedzie chyba z MDF'u zrobic??
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
