jakie natężenie pradu aby zasilic instalacje caraudio
lukas24nfs
Post autor: lukas24nfs » ndz kwie 06, 2008 12:11
chciał bym zasilac moją instalacje z gniazda sieciowego, tylko nie wiem ile amper może pobierac taka instalacja
wzmaciacz to CarPower 350, sub 185 rms, kond 1F, radio sony CD/Mp3, możecie zaproponowac jakąś przetwornice z 230V na te 12/13 V bo tyle chyba potrzeba :helm:
i jeszcze jedno jaką opornośc uzyskam z podłączenia głośnika wysoko, średnio i nisto tonowego pod jeden kanał w radiu, średniak i nisto tonowy mają po 4 omy, bo chce podłączyc pod wzmaniacz te 3 głośniki pod jeden kanał wzmacniacz wytrzymuje 2 omy obciążenia
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 12:16 przez lukas24nfs, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » ndz kwie 06, 2008 12:29
hmm co do podlaczenia do sieciowego to kiedys widzalem wzmak podpiety pod zasilacz komputerowy on wytwarza przeciez 12V
co do glosnikow to bodajze jak podepniesz dwa 4 Ohm to bedzie 2 Ohm z t tego co czytalem
a jak na wzmaku masz do 2 Ohm to powinno byc dobrze
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
lukas24nfs
Post autor: lukas24nfs » ndz kwie 06, 2008 12:44
MediaX pisze:hmm co do podlaczenia do sieciowego to kiedys widzalem wzmak podpiety pod zasilacz komputerowy on wytwarza przeciez 12V
no dobra 12 V ale podczas odpalonego silnika pokazuje 13 z groszami i tyle powinno byc, jakiś zasilacz stabilizowany labolatoryjny :)
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 06, 2008 14:50
na 13 woltach bedziesz mial wiecej mocy niz na 12.a dzialec bedzie i na 12 i na13V.a do podpiecia zastosuj zwrotnice a nie wszystko do kupy.bo bedzie dym i balagan.
lukas24nfs
Post autor: lukas24nfs » ndz kwie 06, 2008 20:20
piotr2 pisze:na 13 woltach bedziesz mial wiecej mocy niz na 12.a dzialec bedzie i na 12 i na13V.a do podpiecia zastosuj zwrotnice a nie wszystko do kupy.bo bedzie dym i balagan.
jaka zwrotnica będzie dobra, możesz coś polecic :chytry:
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 06, 2008 20:33
ty teraz musisz dobrac do glosnikow zwrotke(parametrow jego)a gdzie ty te glosniki zamocujesz,kolumne zrobisz?? :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 20:35 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas24nfs
Post autor: lukas24nfs » ndz kwie 06, 2008 22:56
piotr2 pisze:ty teraz musisz dobrac do glosnikow zwrotke(parametrow jego)a gdzie ty te glosniki zamocujesz,kolumne zrobisz?? :chytry:
nie, są już w boczkach w podszybiu i przy lusterkach bocznych :jezor:
a prostownik do ładowania aku, da się tym zasilic instalacje :grin:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 22:59 przez lukas24nfs, łącznie zmieniany 2 razy.
lukas21nfs
Post autor: lukas21nfs » wt kwie 08, 2008 13:19
http://allegro.pl/item339400289_nowy_za ... a_9_a.html
coś takiego da rade :)
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt kwie 08, 2008 13:23
lukas21nfs pisze:coś takiego da rade :)
Tak samo radio będzie smigać :crazy: A co z resztą klocków?
lukas21nfs, co ty kombinujesz? Dobra przetwornica kosztuje 400zł i w górę....
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 13:33
Też go nie łapie :/
lukas24nfs,
chciał bym zasilac moją instalacje z gniazda sieciowego....
CA w domu ciekawe.....
Ale sam mieszasz :/
piotr2,
lukas24nfs,
Wpadłeś... CA w domu chcesz zasili a glosniki juz masz zamontowane w samochodzie....
wacom
Post autor: wacom » wt kwie 08, 2008 16:54
nie wiem czy takie rozwiazanie ma sens.
Live is brutal and full of zasadzkas :P
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155149&postdays=0&postorder=asc&start=15]MOJ VR6[/url]
lukas24nfs
Post autor: lukas24nfs » wt kwie 08, 2008 21:33
wacom pisze:nie wiem czy takie rozwiazanie ma sens.
chodzi mi o to że: imprezka w plenerze, muzyczka z auta, ale nie z aku bo długo nie wytrzyma tylko podpinam przetwornice z 230/14 V a po tym moge jeszcze odpolic i jechac do domu, a nie szukam kabli rozruchowych :rotfl:
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 21:36
to zamontuj drugi aku w bagażniku do CA :D
lukas24nfs
Post autor: lukas24nfs » wt kwie 08, 2008 21:39
MediaX pisze:to zamontuj drugi aku w bagażniku do CA :D
dobra a jak go będe ładował :chytry:
Wróć do „Car Audio”
