Drzwi przednie w mk1
shift
Post autor: shift » pt lut 15, 2008 11:36
Czy robił ktoś instalacje odseparowanego systemu w golfie 1, może ktoś ma fotki poglądowe jak to wygląda, mam na myśli głośniki 16cm. Ewentualnie może ktoś robił jakieś panele. Sprawa jest chyba dość skomplikowana, żeby to jakoś wyglądało (tapicerka w mk1 nie zakrywa całej blachy drzwi). Da się wogóle wygłuszyć jakoś te cienki furtki?
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 11:39 przez shift, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki
Post autor: Łuki » pt lut 15, 2008 13:30
ja robiłem w cabrio swoim
wielkiego problemu z wygłuszeniem nie miałem, niemniej z panelami... możesz zrobić, koszt ok. 250PLNów za 2, tylko potem będziesz miał problem z otwieraniem szyb - korbka chaczy o panel. Założysz elektryke i jest OK. Co więcej Cie interesuje ? Fotek niestety nie mam
shift
Post autor: shift » pt lut 15, 2008 14:45
A bez dodatkowych paneli/kieszeni nie da się tego jakoś sensownie zamontować - tak żeby jak najmniej odstawały od tapicerki? Na np cienkim (płaskim panelu) z mdf nic się nie da zadziałać, tak żeby głośnik był wpuszczony w drzwi, a maskownica przymocowana "na płasko" w tapicerke?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt lut 15, 2008 16:44
W taki układzie głośnik będzie narażony na działanie wody spływającej po szybie i w krótkim czasie może szlag go trafić.
shift
Post autor: shift » pt lut 15, 2008 17:10
ale może dało by rade go jakoś uchronić przed spływającą wodą, zwłaszcze, że nie byłby on chyba bezpośrednio pod uchylną szybą, tylko pod "trójkątem"?
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pt mar 21, 2008 22:18
no ja tez zastanawiam sie jak zamontowac głośniki w golfie gdzie ich nie było i nie ma na nie miejsce w kieszeni ...ktos ma jakies pomysły??
ADi997
Post autor: ADi997 » pt mar 21, 2008 22:58
Jedyne optymalne miejscie jakie udało mi sie znaleść mając bardzo mało czasu na montaż wygląda tak:
Głośnik przykręcony z pierścieniem 18mm do tapicerki. W rogu drzwi pod trójkącikiem nie mieści się bo nie obrócisz korbką od szyby. Inne ograniczenie w przypadku takiego montażu wynika z budowy drzwi pod tapicerką.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Wróć do „Car Audio”
