najlepiej jak sprawdził byś wzmacniacz w innym aucie, lub podpiął inne radio jak Kubus20 radzi, wtedy masz pewność, czy wysyłać wzmacniacz do Essy.BZYCZEK2 pisze:jutro z rana kontaktuje sie z essa zobacze co mi powiedza....
POMOCY POWAŻNY PROBLEM!!!!!
- Kubus20
- VW Baron
Każdy Ci powie: "Zależy co będzie we wzmacniaczu"BZYCZEK2 pisze:i jak myslkisz kubuc jesli cos bedzie we wzmacniaczu uznaja to na gwarancji??
Bo jesli ze strony Essy padnie stwierdzenie, że wzmacniacz ewidentnie uwalony przez nieodpowiednie użytkowanie(czyt. zwarcie) to chyba nikt nie uzna gwarancji...
Ale dopóki nie wyślesz, to nie będziesz wiedział. Nie ma co gdybać. Panowie z Essy są raczej przyjaźni i myślę, że spokojnie Ci pomogą.
Dokładnie. Nie wiem jak jest u nich ale niektóre firmy pobierają opłatę za "ekspertyzę" a z twojego opisu wynika, że taki bezie efekt... Niestety. Dlatego faktycznie spróbuj sprawdzić na innym radiu i jak efekt będzie taki sam to oddaj go do naprawy do specjalisty bo gwarancji nie masz i tak.Slavwek.ie pisze:najlepiej jak sprawdził byś wzmacniacz w innym aucie, lub podpiął inne radio jak Kubus20 radzi, wtedy masz pewność, czy wysyłać wzmacniacz do Essy.
No chyba że faktycznie można się z nimi dogadać.
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 12:27 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
Niekoniecznie, jeśli we wzmacniaczu padła masa to efekt będzie identyczny.Kubus20 pisze:BZYCZEK2 pisze: Jeszcze jedno pytanie. Czy prz przełączaniu kawałków w radiu, również słyszysz trzaski
Jeśli tak, to najpierw zająłbym się naprawieniem wyjść RCA w radiu, bo prawdopodobnie straciły masę.
Serwis Car Audio, Strojenie systemów aktywnych i pasywnych za pomocą systemu pomiarowego pod dane auto - info @PRIV
Najpierw sprawdź wzmacniacz, czy to faktycznie wzmacniacz. Jeśli tak to odeslij go do essy na reklamacje, jeśli stwierdzą Twoją winę to najwyżej poniesiesz koszt przesyłki w obie strony, a przy okazji zaproponują Ci naprawę i poznasz ich cenę.
Koszt naprawy pozagwarancyjnej jeśli to tylko masa powinien wahać się od 50 - 100zł w zależności od serwisu.
tak wiec dzisiaj podlaczylem inne glosniki aby sprawdzic czy to glosniki sie nie popalily...
efekt taki sam tzn. na totalnie wyciszonym radiu szumy...
tak wiec jutro podlaczam inne radio i wtedy wszystko powinno sie wyjasnic...
jezel na nowym radyjku wsyztsko bedzie odbieralo tak jak nalezy wysylam wzmaka na gwarancje...
