Mrugająca lampka przy wzmacniaczu
Witam,
Podłączyłem zestaw(wzmacniacz GTA 2MK i skrzynie GTB 1200 Blaupunkta) do radia Kenwood W3037, musiałem użyć do tego przejściówki bo radio nie miało wyjść RCA, ale podłączyłem wszystko i gra tylko jak jest mocniejszy bas przy głośniejszej muzyce to w "rytm" tego basu pulsuje czerwona lampka przy wzmacniaczy i wydaje mi się że nie powinno tak być, ale nie wim co jest tego przyczyną.Proszę jakiegoś specjaliste o zdanie na ten temat,może coś źle podłączyęłm?
No właśnie chyba o te kable chodzi bo są tylko 8mm, albo masa w złym miejscu( podłąćzyłęm z boku bagażnika tam gdzie masa lamp tylnich, chyba to ich masa) Ale zauważyłem że lampka zapala się jak daje głośniej na pokrentle od radia, jak podkręcam coś na wzmacniaczu, nawet tam na max to się nie zapala.Teraz jak mam ustawione w radiu głośniość na 17 to wszystko gra i lampka nie pulsuje, ale jak tak podkręce do 19, czy więcej to już zaczyna.
Cookiemonster
Podaj grubość w mm2 oraz długość kabla od akumulatora do wzmacniacza ?
OK, przekruj mamy ... masa może być tak podłączona jak masz ... GAIN we wzmaku jest ustawiony na (1/3 , 2/3 skali ) ?
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 15:49 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Cookiemonster
Troche zielony jestem w tym, ten GAIN to te pokrętło od głośności wzmacniacza tak? Jeśli tak to jest tak na 1/3. A jeszcze takie pytanie lepiej tego suba podłączyć normalnie, czy przez mostkowanie?
Aha, to skrócę ten kabel i zobacze czy to coś zmieni.
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 16:00 przez doski, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
yyyy to masz podłączony pod jeden kanał ? hmm ja myslałem ze MOSTEK ... oj chyba zmiana kabli cię czeka albo ich skrócenie i może to coś da !
GAIN-em regulujesz "moc oddawaną przez wzmak".
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 16:03 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
Cookiemonster
No to napewno jeszcze zmienie te kable, z tego co czytałem na forum to chyba będą najlepsze 25mm tak? Nic, narazie skrócę ten kabel z jak przyjdzie troche pieniędzy to zakupie nowe kable, a jak kupywać to wtlko zasilające, + i masę tak? A jeszcze tak myślełem, że to może być wina tej przełączki z wyjściem na czincze?
Cookiemonster
20mm2 pod Blaupunkta ,który "podczas burzy" ma 180w rms (tak pisze producent) ,to "lekka" przesada. Jeśli nie zamierzasz dalej rozbudowywać CA ,to zostaw ten 8mm2 ,tylko skróć go do najmniejszej długości jaka Ci wystarczy .
Teraz jak ustawić gain (u Blaupunkta LEVEL ) ......pisałem to chyba z 10 razy ale napiszę jeszcze raz .
Puszczasz na CD jakiś "skoczny kawałek" ,dajesz LEVEL na wzmacniaczu na minimum ,następnie na radiu dajesz VOLUME na taka głośność przy której przednie głośniki jeszcze nie zniekształcają (na takiej na jakiej najczęściej słuchasz ) i dopiero teraz podkręcasz LEVEL na wzmacniaczu do poziomu basu ,który Ci odpowiada (położenie pokrętła nie ma znaczenia ,czy to jest 1/3 ,czy 3/4 skali ,bo to wyłącznie zależy od poziomu napięcia wyjścia radia .......ale w twoim wypadku ,to nie ma tym bardziej znaczenia ,bo masz przejściówkę na RCA.
PS: nie zapomnij przed ww. ustawianiem dać na radiu FADER na "środek"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
